Choix type de chauffage ?
    invite3839367c
    Rénovation complet d'intérieur de mon appartement RDZ (85m²) en vue.
    Je me tourne vers vous pour vous demander du conseil concernant le choix du type de chauffage ?
    Je suis jeune et j'ai pas encore un bon salaire donc, budget très limité.
    Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
    Merci beaucoup
    invite7d0463e2
    Re : Choix type de chauffage ?
    Bonjour et bienvenue sur F.S.
    Tu ne donne pas assez de renseignements pour que l'on puisse te répondre correctement.
    Quel age a ton immeuble et quel sont les caractéristiques des murs sols et plafonds (matériaux, isolation, épaisseur)?
    As-tu accès au gaz naturel?
    As-tu un endroit pour stocker des sacs de granulés par exemple?
    Mode de vie de la famille, travail a l'extérieur, absences prolongées régulières (vacances, déplacement professionnels..) ou présence en continu?
    invite3839367c
    Merci pour le bienvenue
    En effet, je ne donnais pas assez d'infos alors voici mes réponses.
    - L'appartement est très récent, la construction datait qu'il y a 3 ans.
    Je ne saurais donner plus d'informations genre matériaux, isolation etc...
    - Gaz naturel, oui
    - Stockage des sacs de granulés, il faut avoir quoi pour le stocker ? parce que l'espace est un peu limité quand même
    - C'est un appartement auquel que je vis tous les jours (présence en continu).
    invite7d0463e2
    3 ans seulement et déjà en rénovation!
    Je suppose qu'il n'y a pas de conduit de cheminée, donc le chauffage au bois ou granulés, c'est pas la peine d'en parlé.
    Reste l'électricité ou le gaz.
    Mais comment était-il équipé avant travaux, radiateurs et cumulus électrique ou bien avec une chaudière au gaz et des radiateurs a eau?
    Le plus simple et le moins onéreux c'est de laisser ou remettre ce qui était déjà en place, sinon il faut soit modifier l'installation électrique ou alors créer un réseau de chauffage central.
    C'est vrai que ça dépend du nombre de pièces
    Il y a quelques années on aurait certainement mis en avant le gaz, mais avec les dernières évolutions de prix et son indexation sur celui du pétrole, ce n'est plus vraiment une bonne affaire, surtout avec un coût d'installation supérieur a l'électrique.
    invite9a9ce7d5
    bonsoir a tous je suis nouveau dans se forum et j'ai vu que vous parliez des différent système de chauffage et je voudrais savoir si quelqu'un pourrais me venir en aide.
    J'ai une chaudière au fioul qui consomme 1000l par mois et je voudrais la changé pour une a bois mais le problème c'est que je m'y connais pas trop. j'habite dans des ancien bureau donc l’isolation c'est pas top et les mur sont en brique pas de placo, c'est une grand maison elle fait environs 220 m² avec de très grande pièce. Votre aide me sera très précieuse avec le prix du fioul.
    cornychon
    Citation Envoyé par moha59 Voir le message
    J'ai une chaudière au fioul qui consomme 1000l par mois et je voudrais la changé pour une a bois, c'est une grand maison elle fait environs 220 m² avec de très grande pièce. Votre aide me sera très précieuse avec le prix du fioul.
    1000 litres par mois, c'est donc 12000 litres par an, c'est bien çà ?
    invite3f69fc1a
    1000 l/mois soit environ 9000l/ans pour 220 m² (ce qui n'est pas si grand)
    avant même de penser au mode de chauffage il est urgent de penser isolation (a mon avis il y a moyen de diviser laa facture par deux)
    ensuite si tu compte passer au bois buche, ben va falloir de la place...
    il serait intéressant de savoir si actuellement tu as une chaufferie, et une cuve fioul à l'intérieur, car dans ce cas, il devrait y a voir suffisamment de place pour intégrer une solution granulé bois.
    invite3839367c
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    Pour revenir sur MON sujet ^^
    Alors tout fonctionne avec la chaudière à gaz naturel (pour radiateur, eau chaud)
    L'appartement est un F4.
    invite3f69fc1a
    donc tu as un appartement F4 de 85 m² répondant à la rt2005, chauffé atuellemen t avec un circuit eau HT et une chaudiere gaz (naturel je suppose)
    tu n'as malheureusement pas beaucoup de solutions: tu as un réseau eau ce qui est un avantage puisque tu peux y mettre n'importe quelle energie pour chauffer
    malheureusement tu es en appart, donc ton espace est limité:
    a mon avis tu n'as que trois solutions:
    1) ne rien faire
    2) mettre une chaudiere electrique en lieu et place de la chaudiere gaz (ininterresant écologiquement et economiquement a moins de travailler a edf)
    3) remplacer la chaudiere gaz par une chaudiere condensation
    il searit utile d'avoir le modele et la marque de la chaudiere actuelle (au pire, si tu trouves pas, une photo de la plaque) afin que l'on soit a meme de juger de l'interet de remplacer la chaudiere
    invite3839367c
    Oui c'est du gaz naturel (précisé plus haut).
    Que c'est un chaudière condensation ? Plus intéressant en terme de financement en long terme ?
    Voici mon chaudière actuelle : (voir pièce joint)
    et en plus celui ci img car je peux pas héberger sur ce forum 6 photos
    invite3f69fc1a
    c'est une chaudiere basse température, 60l d'ecs (je ne peux voir que la plaque, pas les images, pas encore validé)
    rendement: 90%
    voir la doc de l'époque... http://www.chauffe-eau.fr/ftp/produi...GARA_DELTA.pdf
    on a vu mieux comme rendement.
    une condensation te permetrais de monter a 104 voir 108% de rendement sur le PCI
    par contre... je ne suis pas un spécialiste du gaz (moi c'est plutot le pellet) je ne suis pas certain du tout que la condens soit compatible avec la vmc...
    si tu veux vraiment mettre une chaudiere condensation, il te faudrais a mon avis te tourner vers une ventouse (a voir si c'est réalisable)
    je ne suis pas certain que le changement de chaudiere soit la solution la mieux indiqué (rapport cout / gain)
    ne pouvant pas voir tes images je ne sais pas si tu disposes d'un simple thermostat d'ambiance, d'une regul (avec temperature exterieur) ou de rien...
    si tu n'a rien: des vannes thermostatique sur les rad et un thermostat d'ambiance, te permetrons de diminuer ta conso de gaz
    et le mieux serait vanne thermostatique + regulation (temperature exterieur + thermostat)
    des specialistes gaz sauront peut etre mieux te répondre que moi
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par sauvaget cs Voir le message
    rendement: 90%
    Oui mais en théorie seulement, si les radiateurs sont de faibles dimensions et la température de départ et de retour est trop élevée (départ sup > 50°C) la condensation ne se fera pas donc le rendement ne sera amélioré que de quelques %, au final pas vraiment rentable.
    Did67
    Non. La condensation est uniquement une question de température de retour : il faut que l'eau qui retourne à la chaudière après avoir parcouru les circuit soit à une température suffisamment basse pour provoquer une condensation. Idéalement, vers les 28 °.
    Ce qui nécessite soit un plancher chauffant, soit des radiateurs basse température...
    Par rapport à une chauidère BT, tu vas gagner au mieux 10 % de ta consommation (dans le cas idéla décrit).
    Donc c'est désespéré.
    Donc, à mon avis, pas de solution autre que la régulation la plus perfectionnée possible pour ne pas chauffer inutilement le moindre m² ! Et chauffer un ou deux degrés de moins, grâce à : pulls, sweat shirts, chaussons le soir, couette la nuit... Cela à l'air ridicule, mais il est beaucoup plus facile de gratter 10 % comme ça !!! (1) de moins comme temp interne = 5 à 7 % d'économie !).
    invite9a9ce7d5
    merci pour les réponses. Oui la chaudière et la cuve a fioul et a l’intérieur et pour la place je n'en manque pas. Le problème c 'est que pour une chaudière à granulé c'est un peut trop onéreux donc je préfère opter pour une simple chaudière a bûche
    invite9a9ce7d5
    j'ai oublié de mentionné le garage qui est lui aussi chauffé. se qui donne une surface de chauffe de 360m². Mai pour l'isolation j'ai peur pour le prix car je voulais faire une isolation externe mais je ne trouve pas de devis assez abordable
    invite3f69fc1a
    did=> merci pour les explication sur la condensation... mais ma reflection se portait tout simplement sur la compatibilité condens / evacuation des fumées par vmc
    actuellement de toute maniere il n'y a aucune regul, donc a mon avis la chose a aire est une bonne regul
    moha=> il ne faut pas parler d'une simple chaudiere bois... et au niveau coût entre une granulé avec silo auto construit et une bonne chaudiere bois buche avec hydroaccumulation tu va avoir des coûts peu différents... surtout en prenant en compte le credit d'impot.
    mais une isolation me semble tout de même la priorité
    Did67
    Effectivement, c'est tout à fait une autre question : la question de la dépressurisation de la maison et risque de perte de tirage si la chaudière n'est pas "étanche" + ventouse
    qui amène l'air et rejette les fumées (en sachant que le double tuyau peut aussi passer par... la cheminée).
    La nouvelle gamme de chaudière à pellets pour maison BBC - Okofen SMART, P4, etc...(qu'elles condensent ou non) sont ainis étanches pour les maisons BBC avec VMC DF ! (comme l'a toujours été la Okofen à condensation). De même que de plus en plus de poêles sont "étanches".
    Did67
    C'est le gros hic : faute de pouvoir investir pour avoir un combustible neviron 2 fis moisn cher, tu vas rester avec un système dont le combustible te ruines, mais comme tu payes année après année...
    Or plus tu consommes, et plus la différence se creuse : plus le combustible te coûte cher, et plus l'investissement dans une "bécane" devient rentable ! Un comble !
    Ex : 5 000 l de fuel par an = 4 000 €/an ; sur 15 ans = 60 000 € (à prix constant = je rêve ! ; base = 0,80 € le litre)
    Chaudière + accessoires = 17 000 € (crédit d'impôt à déduire)
    Pellets : 10 t/an à 225 €/t (c'est plutôt élevé) = 2 250 €/an ; sur 15 ans = 33 750 €
    Donc on voit tout de suite que l'investissement si "colossal"soit-il, est s'amortit quand on consomme beaucoup !
    Did67
    C'est pas encore la crise, alors ! Si les bagnoles couchent au chaud...
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Tout a fait d'accord, mais ça doit-être encore plus rentable avec un investissement dans l'isolation, parce-que là tu paye une seule fois et aucun frais de conso ou d'entretien pour les 20 ou 30ans a venir.
    invite9a9ce7d5
    bonjour le problème c pas mes voiture mais mon fils qui a rénové le garage pour y habiter
    Did67
    C'est moins décoiffant dit comme ça ! [désolé, je m'étais permis cette perfidie - cela faisait "bizarre", se soucier de sa consommation et chauffer le garage : on voit de tout sur internet !]
    Did67
    mais ça doit-être encore plus rentable avec un investissement dans l'isolation, A+
    Oui, oui. 100 % d'accord. Et en plus, c'est garanti "100 % sans augmentation ultérieure !" !! Et cela se retrouvera probablement dans la valeur du capital qu'est la maison. Plus elle sera isolée, elle plus elle aura de valeur (revente ou location) dès que le fuel aura encore doublé ou triplé (les autres maisons ne pourront plus être chauffées par la pluspart des gens !).
    Dernière modification par Did67 ; 21/03/2011 à 18h28.
  1. Type de chauffage
    Par invite193afd6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2010, 14h02
  2. Besoin d'aide /choix type de chauffage bois
    Par invited1c2d2f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/12/2008, 23h54
  3. Conseils sur le choix de mon systeme de chauffage et type de plancher
    Par invitee45b4160 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2008, 09h12
  4. Choix du type de chromatographie et du type de colonne
    Par invite00dc95c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2008, 19h20
  5. choix type de chauffage...que valent les PAC
    Par invite25933623 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/07/2008, 23h57
