Puits canadien ? - Page 15
Page 15 sur 45 PremièrePremière 15 DernièreDernière
Affichage des résultats 421 à 450 sur 1329
Puits canadien ?
  1. #421
    invite694830f1
    Re : Puits canadien ?
    salut!
    passant de la theorie a la pratique,j'ai profité de la presence d'un tracto pour faire la tranché sur mon terrain!
    seulement,je ne sais pas quoi mettre comme tuyau,si il faut du vulgaire fourreau d'electricien ou du fourreau alimentaire ou autre!!!
    et ou l'acheté!
    voila merci pour vos reponses!!
  2. #422
    invite8f2f8590
    Citation Envoyé par eric_h Voir le message
    ... Cependant, par où arrive le puit ?
    Par une seule arrivée dans le salon à travers la dalle, et on pose une grille par dessus pour ne pas tomber dedans et on décore un peu pour que ça ne fasse pas trop moche ? Sinon je ne vois pas vraiment par ou faire rentrer le puit.
    ...QUOTE]
    En fait, tu as trois possibilités:
    - La plus simple:
    tu arrives quelque part dans une gaine technique ou dans un placard, tu débouche en position centrale dans la maison par une grille d'aération. la VMC simple flux se charge de l'extraction de l'air humide et vicié des pièces techniques. L'admission d'air neuf se fait par la grille d'aération, si tu n'as pas d'ouvertures aux fenêtre et si l'enveloppe de la maison est étanche.
    - La plus complète:
    tu arrives directement sur l'admisssion d'air neuf d'une VMC double flux en hiver, en été cette VMC doit pouvoir être "by-passée" pour éviter d'encore réchauffer l'air qui entre. L'air venant du puit est donc distribué dans les pièces de vie par la VMC et l'air humide et vicié extrait des pièces techniques.
    - Une intermédiaire:
    Une VMC SF extrait, et un dispositif d'insuflation indépendant (un caisson de distribution et un ventilateur radial muni d'un filtre par exemple), répartit l'air en provenance du puit dans les pièces de vie..
    Bio top, il me semble plus judicieux de poser ma question ici :
    Dans le cas le plus simple, il faut donc rendre la maison la plus étanche possible et donc ne mettre aucune entrée d'air sur aucune fenètre, c'est ça ?
    Et dans ce cas, le renouvellement de l'air de la maison est il suffisant (grâce à la VMC SF et l'unique entrée d'air du PC) ?
    L'air neuf provenant de l'entrée unique au niveau du salon est il bien réparti dans la maison ? Et même à l'étage ? Ou faut il laisser des entrées d'air aux niveau des fenètres de l'étage ?
    Peut on prendre une VMC hygro, et le puit canadien est il pertinant alors ?
    Dernière modification par Philou67 ; 03/08/2007 à 08h39. Motif: Réparation balises
  3. #423
    invite3a702c9c
    Probablement pas... Et c'est pourtant ce que proposent certains vendeurs de Ventilation Mécanique Idiote...
    La meilleure solution c'est la 2, mais il faut pouvoir rentabiliser la double flux, et donc habiter sous un climat un peu rude.
    Dans le sud, la 3 est probalement plus économique, mais il faut la bricoler entièrement... à ma connaissance, tout les éléments sont commercialisés indépendamment, mais il n'existe aucun kit complet de ce type.
    Dernière modification par Philou67 ; 03/08/2007 à 08h39. Motif: Réparation des balises
  4. #424
    invite8f2f8590
    Mais alors que peut on mettre en place comme compromis avec une VMC hygro simple flux et un puit canadien pour avoir une ventilation suffisante ?Faut il laisser quelques entrées d'air au dessus des fenètres ?
    Ou bien si on utilise une VMC simple flux, alors le puit canadien n'a que peu d'intétêt et il vaut mieux alors n'utiliser qu'une hygro de type B ?
    invite3a702c9c
    Amha, dans ce cas, en l'absence de système de distribution de l'air neuf, le PC ne va servir à ventiler de façon tempérée qu'une seule pièce...
    Comme pour tout les dispositifs plus ou moins complexes à installer et à entretenir, il faut se poser le problème du rapport coût/efficacité...
    Et seule une étude thermique va pouvoir répondre à cette question... mais pour elle aussi le critère coût/efficacité a son importance....
  6. #426
    invite9a4a2987
    Post Re : Puits canadien ?
    Citation Envoyé par yuccas Voir le message
    salut!
    et ou l'acheté!
    d'après mes recherches, il semblerait que le fourreau alimentaire soit le plus adapté. Moins écologique que la terre cuite ou le grès émaillé mais certainement plus sûr que le PVC (risque d'émanations mais aussi de casse pouvant entraîner d'autres dégâts) et le fourreau d'électricien (souvent trop souple). Terre cuite et grès émaillé reviennent horriblement cher et sont plus déliquats à installer.
    Pour l'achat... je suppose que chez n'importe quel grossiste, cela doit pouvoir se trouver.
    Moi, j'ai plus besoin d'informations sur la nécessité réelle d'un ventilateur intégré... j'avais lu à plusieurs reprises que l'air pouvait circuler seul, se suffir à lui-même... Je suis un peu perdue ! Notre maison sera équipée d'une VMC SFHB
    Merci pour vos éventuelles réponses
  7. #427
    invite9a4a2987
    Citation Envoyé par bedouin Voir le message
    Le mieux n'est il pas d'avoir un regard étanche le plus possible ou même pas de discontinuité dans le conduit pour aussi les cas de présence de radon.
    A l'entrée de ton puits tu installe une micro-pompe 12v solaire qui soit régulièrement avec un petit programmateur genre arrosage auto, soit avec déclenchement par flotteur, vide les condensa à l'extérieur du puit...
    Mais dans ce cas, la pente à 2 % doit donc être faite dans l'autre sens ? et le principe est plutôt celui de l'aspiration type conduit de cheminée, non ?
    L'idée m'intéresse fortement, car je me posais tout un tas de questions sur le regard à prévoir (l'endroit, la taille, la conposition...)
  8. #428
    invite9a4a2987
    Unhappy Re : Puits canadien ?
    Citation Envoyé par momomo Voir le message
    Dans le cas de fat boy,il parle de conduite en ciment sur 60 m.non content que l'insuflation demande de l'énergie pour fonctionner, et de le prévoir à l'installation,techniquement est ce que cette insufflation suffit à éviter l'entrée du radon? .D'autre part ,à chaque redémarrage,il faudra prévoir l'évacuation à l'extérieur de la maison du radon stocké dans la conduite. Mais fat boy a aussi la possibilité d'intégrer dans sa conduite ciment de 30 cm une conduite en PE de 20cm d'une seule longueur de 30 m(les dimensions standart pour avoir le meilleur rendement ) et tous ses problèmes sont réglés.
    Sauf que l'échange avec de l'air n'est pas le but recherché (moins stable en t°) si je ne m'abuse...
    Même si ma réponse est un peu tardive... celà pourra aider certaine personne comme moi qui cherche des infos sur les PC, avant de se lancer !
  9. #429
    invite9a4a2987
    Citation Envoyé par Mettero Voir le message
    Existe il par ailleurs des desinfectants qu'on peut ventiler dans l'air ? en fait faudrait presque nebuliser ... pas évident
    de l'huile essentielle de tea three comme désinfectant ? en diffusion, quelques gouttes suffisent... mais cela me semble peu probable.
  10. #430
    invite9a4a2987
    Citation Envoyé par liorey Voir le message
    Diametre 180 ou 200 en PE.
    Personnellement,je ne suis pas convaincu du trou au plus bas du tuyau,ni d'aucun système de rejet de condansat, tu as 99% de (mal)chance que ton tuyau soit noyé par ce trou.
    L'air circulant en permanence dans le tuyau, on n'a jamais constaté de condensation.
    pas de condensation ? c'est une constatation perso, d'utilisateur ?
  11. #431
    invite44ed4229
    Si je puis vous donner une bonne adresse qui vous donne plein de choses suivez ce lien http://pulligny38.free.fr/linotte/ac...tscanadien.htm
    Bonne lecture
  12. #432
    invite9a4a2987
    Citation Envoyé par Laurent69 Voir le message
    Il me semble que la plupart des installations commercialisées préconisent au contraire de faire dépasser le tube d'1 mètre environ au-dessus du niveau du sol pour éviter d'aspirer les poussières et autres particules au ras du sol.
    Cela semble logique. En plus en cas de forte pluie, l'eau ne risque pas de rentrer dans le PC. Sans compter les indésirables du style vers, fourmis, insectes en tout genre ou même souris, bien qu'il y ait un filtre à l'entrée.
  13. #433
    Quisit
    si ton tuyau n'a pas de pente puisque pas d'évacuation de condensat, alors il est possible que tu ne constate pas de bouchage du tuyau : 50 mètres linéaire de tuyau * 200 mm de dia ça fait déjà un sacré réservoir !
    mais lorsque de l'air, bien chaud et humide de fin de soirée estivale tombe brutalement de + 30 à 17°C , forcémant ça condense
    ça n'empèche pas qu'effectivement l'évacuation est une entrée possible pour noyer le tuyau.
    finalement la meilleure solution est un regard avec une pompe vide cave
  14. #434
    invite155722af
    Citation Envoyé par Quisit Voir le message
    La pompe ne videra pas complètement le regard. Il restera des germes.
    A mon avis, il faut séparer la zone de pompage du tuyau où passe l'air par un filtres à grain progressif comme pour les aquariums. (sable puis gravier puis gros cailloux).
    Ainsi les poussieres ne pourront alimenter les germes et l'air vers l'habitation ne sera pas en contact avec l'eau.
    Le stockage peut alors être important et la pompe activée que toutes les 6 h.
    J'en parle avec mon professeur favori et je vous tiens au courant.
  15. #435
    invite9a4a2987
    Question Puits canadien ? conclusion perso
    Bonsoir à tous,
    Voilà en gros ce que j’ai pu « ressortir » de tous vos posts depuis le premier ! Et ce que je compte en faire début septembre (ça fait dans pas longtemps tout ça…).
    Tranchée :pente à 3% partie basse à l’entrée d’air. 30 m. Droite si possible. Ou deux coudes supérieurs à 100. Doubler le treillis métallique au passage des fondations.
    Conduit : lisse en PE alimentaire souple rouleau de 50m (10€ht le m ? – fabricant HEKATHERM – trouvable chez PUM paraît-il ?) si possible, ou en PEHD haute résistance. Diamètre 160. Entrée d’air sur T dévissable pour évacuation des condensats, ou robinet dans conduit de 800 pour pouvoir descendre et dévisser .profondeur : au plus bas 250. Buse en béton ou bidon de PEHD ou PE . Lit de galets ou cailloux en 40/60 (20cm) au fond en puits perdu pour éviter les remontées. 5cm de sable ou de terre tamisée tout autour du conduit pour protéger la gaine sans gêner la conduction.
    Ventilation : sans ventilateur, uniquement avec la VMC SF HB . Si pas probant, installer plus tard un ventilateur solaire (CONRAD, 99€) en entrée de puits. Pas d’autre aération que le PC. De toute façon on est du genre à vivre dehors, fenêtres et portes ouvertes, faut que ça respire là dedans non mais!
    Sortie maison : deux bouches au sol sous grilles ou « jolis carreaux percés ». Dans l’entrée et dans la pièce de vie, juste une demi-cloison qui sépare.
    Isolation de la gaine sous dalle : en quoi ? Un « surtube » avec entre les deux du liège ? Coût ? idée de PROPM.
    Entrée du puits : tube avec filtre à insectes, à pollens et coiffe. On fera du joli plus tard !
    On devrait pouvoir sans sortir pour pas trop trop cher avec ça non ?
    Reste plus qu’à trouver le matos !
    Des commentaires, avant qu’on fasse des GROSSES bêtises… ?
    Merci beaucoup et surtout merci pour toutes les infos recueillies sur vos expériences et vos recherches persos.
  16. #436
    invitebbd31842
    Et merci pour vos nombreux témoignages toujours riche d’enseignements.
    J’ai donc moi aussi installé un PC en gaine TPC de 160mm (on verra bien pour l’écrasement) de 35m de long enterré entre 1.5m et 2m de profondeur. Le point haut se situe au niveau de l’entrée dans la maison et le point bas au niveau de la prise d’air extérieure.
    La maison étant loin d’être terminée, je vais essayé de trouver un petit ventilo pas cher pour faire les premiers essai de température. Je vous tiendrai au courant.
    J’ai néanmoins une inquiétude, lors du comblement de la tranchée, une partie s’est effondrée après avoir passé la gaine, au niveau du dernier quart supérieure formant une cuvette. (voir dessin pour mieux comprendre) ainsi les condensats sont susceptibles de rester et de remplir la gaine à cet endroit. Ceci s’est confirmé lorsque j’ai mis 3 litre d’eau dans la gaine et qu’elle n’est jamais ressorti, idem avec une balle lourde (le tout est toujours dedans).
    Ma question est donc de savoir à votre avis à quel niveau l’eau condense dans la gaine généralement : 1er quart, moitié, 2ème quart ??? comment cela se calcul t’il ??
    Après avoir donc nettoyé mon puit risque t’il de se remplir à nouveau ??
    Merci d’avance
  17. #437
    invite155722af
    Recherche de sourcier
    La condensation découle du refroidissement de l'air (c.à d. en été). Donc au fûr et à mesure de la progression dans la partie souterraine basse. C'est une des raisons à mon avis de la préconisation que le point bas soit dans la maison. (et non l'inverse pour Romarine). Un écoulement en sens inverse au flux d'air favorise l'évaporation des condensats qui recondense plus loin .
    Si la température de l'air atteind la température des parois, le phénoméne cesse. (cas rare d'un surdimentionnement de la longueur du tuyau ou cas moins rare d'un faible écart thermique en demi saison).
    Autre chose : L'air chaud contient plus d'humidité que l'air froid. L'air est donc de moins en moins humide en avancant (tjrs en été). (normal il perd de l'eau en goutelettes). Donc on peut penser que suivant la température de l'air en entrée le max de condensation se déplace dans le tuyau.
  18. #438
    invitebbd31842
    Merci pour cette confirmation ProPM.
    je pense donc laisser le puit dans l'état, on verra bien
  19. #439
    invite694830f1
    pour romarine, chez pum (romans 26) je n'ai trouvé que du pe non alimentaire en 160 et 25m de long!
    apparement,ca n'existe pas en 50m de long!
    j'ai donc dut faire un raccord!
    et le rouleau coute 120 euros!
    et l'interieur n'est pas vraiment lisse,ca fait des vagues(5mm de profond a l'oeil!)
    mais bon,j'etait pressé!
  20. #440
    invite9a4a2987
    Bonsoir à tous,
    bien lu les dernières infos et précisions. Merci beaucoup.
    Merci pour toutes ces données, on va voir ce qu'on va trouver vers chez nous et je vous tiens au courant (16).
    Citation Envoyé par ceyrat Voir le message
    Si tu n'as rien vu ressortir, ni eau, ni balle... c'est que la gaine est bouchée non ? l'air circule toujours au moins ? Je suppose...
    Citation Envoyé par ProPM Voir le message
    Mais si la condensation s'évapore pour recondenser plus loin, pour s'évaporer à nouveau et... etc... l'humidité finit par partir d'elle même, doucement dans la maison, donc sans risque rel non, ni pour la santé ni pour la structure ?
    Donc, en avançant tranquillement dans le conduit, cette eau transportée par l'air finit par avoir la même température que les parois (ou l'air... j'suis clair ? comme de l'eau stagnante dirait-on un peu non) donc : plus de condensation !
    donc CQFD ... ce qu'il fallait déplacer
    Je reste sur l'idée d'une ventilation naturelle pour ma part pour le moment, on verra à l'usage. Des amis ont un puits depuis 18 mois environ et fonctionnent comme ça (juste avec la vmc sf) et trouve le débit déjà satisfaisant avec un résultat plus que correct. Mais c'est vrai que depuis on a pas eu de grosses chaleurs ni de froid rigoureux...
    Merci d’avance
    As-tu récupéré ta balle ? histoire de faire trois passes... Non je plaisante mais ton débit d'air actuel est comment, car vu ton explication et ton schéma, ça semble bien bouché et bien écrasé tout ça ! T'as fait ça tout seul ou c'est un pro de la pelleteuse qui est passer dessus ? Pour savoir que je supervise quand le notre actionnera sa p'tite machine sur notre terrain...
    Pour les grilles : au sol ou dans la cloison d'après vous ?
    merci par avance
  21. #441
    invitebbd31842
    Non rien est bouché, en mettant le jet d'eau dans la gaine tout est ressorti, par contre ce dont je suis sur c'est qu'il doit rester une flaque d'eau dans la gaine au niveau de la cuvette juste avant d'arriver dans la maison. Et quid de l'importance de cette flaque
    Dès que je trouve un ventilo je fais des essais.
  22. #442
    invite155722af
    Importance : risque de bactéries patogènes dés 6 heures de stagnation. Premiers touchés : personnes sensibles (malade, 3eme age, enfants).
    On peut aussi survivre plusieurs mois...
  23. #443
    invite155722af
    Citation Envoyé par Romarine Voir le message
    Elle s'écoule vers le point bas.
    PS: la structure de la maison n'a rien à craindre de cette ventilation. Au contraire.
  24. #444
    invite9a4a2987
    C'est bien ce que je pensais... merci pour la confirmation.
    genre légionelle ? mais les températures doivent-être plus élevées pour que cela soit vraiment à risque pour les humains, il me semble non ? A quelle autre (s) bactérie (s) penses-tu autrement ?
    quand tu as passé le jet, tu n'as trouvé que... de l'eau et ta balle ? pas de terre, sable ou petits cailloux ? Il n'y a pas de radon dans ta région, car qui dit écrasement, dit peut-être fissure ou déchirure de la gaine...
  25. #445
    invite41b15631
    Je me pose quelques questions:
    *Es-ce que l'air circule de lui même dans le conduit du puit canadien ou alors c'est la vmc 2flux qui "aspire l'air" et qui lui donne une certaine vitesse?
    *A qu'elle vitesse l'air doit-il circuler dans le puit canadien?
    *Existe-t-il des normes pour le nouvellement de l'air dans une maison? (si non, comment faire pour savoir le nombre de d'air à renouveler)
    Romain
  26. #446
    invite9a4a2987
    le logiciel gaea peut te calculer ça,... mais je n'ai trouvé qu'une version allemande ou anglaise (comme les autres d'ailleurs). on en parle sur ce fil (je sais qu'il est long, mais c'est une vraie mine d'or). bon courage.
  27. #447
    invite9a4a2987
    Question Re : Puits canadien ?
    Ce point n'a pas encore été abordé. La remontée vers l'intérieur doit être isolée mais la plus part des isolants craignent l'humidité et y perdent leurs capacités isolantes.
    Aussi je propose d'ajouter un tube coaxial de plus grand diamètre en HDPE et un isolant entre les deux tubes. Le meilleur serait le liege qui ne perd pas ses qualités avec l'humidité et bénéficie d'une durée de vie exceptionnelle. Le tout reposerais sur un lit de cailloux pour empécher les remontées capilaires.
    Une coque en aluminium serait ideal pour les pertes par radiation et la fonction pare-vapeur.
    Qu'en pensez-vous ?
    Bonsoir à tous,
    cette question est tout de même intéressante, quand on sait que l'air passant sous la maison peut prendre 3 à 4 ° : positif en hiver où là le gain pour l'intérieur est avantageux, mais en été le principe du puits y perd de beaucoup !
    on y met quoi comme isolant, sous la maison, autour du conduit du puits, surtout quand on n'a ni vide sanitaire ni sous sol ?
    coque alu et liège... pas un peu trop honéreux ?
    vous en pensez quoi ?
  28. #448
    invite155722af
    des billes d'argiles expansées.
  29. #449
    invite9a4a2987
    je connais comme drainant... mais comme isolant... là je ne sais pas, tu es sans doute plus calé que moi : les vertues de l'argile en isolant tu peux m'explique, j'avoue ne rien y connaître...
  30. #450
    invite694830f1
    je sais pas si c'est bon mais je pensais mettre la meme gaine que la vmc qui m'a l'air isolé!
    par contre je sais pas ce que ca vaut contre l'humidité!
  1. Puits canadien
    Par invited604dd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 86
    Dernier message: 01/03/2018, 17h13
  2. puits canadien et radon
    Par invite120b3d64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2007, 23h01
  3. Puits canadien électronique
    Par invite14532198711 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2006, 12h04
  4. Puits canadien?
    Par invite834765d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2006, 17h30
