Ballons tampon : en parallèle ou en série ?
    inviteeccafd61
    Que pensez-vous de ces deux types de montage ?
    1 - en parallèle comme préconisé par HS FRANCE
    2 - en série comme préconisé par VIGAS
    ( cf. schémas en pièces jointes )
    sachant que j'ajoute un BT de 800L à un BT existant de 1000L
    Dernière modification par Linn ; 23/04/2011 à 09h51.
    Linn
    Re : Ballons tampon : en parallèle ou en série ?
    Pièces jointes refusées: merci de donner un lien vers la documentation en ligne car il s'agit d'informations commerciales/publicitaires.
    invite70de4110
    Cela dépend des ballons , ballons a stratification ( plusieurs piquages traversants ) ou de simple ballon ( une entrée une sortie ) .
    Citation Envoyé par LarzacJack Voir le message
    Un petit BONJOUR pour commençer une discussion n'est jamais refusé!
    Bon WE
    invite70de4110
    C'est comme le 73 .......
    HI HI c'est pour raymond
    inviteeccafd61
    Merci de vous intéresser à ma question
    Il s'agit de BT classiques avec 4 piquages à gauche et à droite
    voici les 2 schémas proposés en pièces jointes
    Précision : le diamètre des tuyaux est du 32 mm entre la chaudière bois et les BT
    Dernière modification par Linn ; 24/04/2011 à 10h47.
    invite70de4110
    Sur ces ballons tu peux fonctionner en stratification .
    Tu mets des raccords entre chaque piquage ( 4 )
    Ensuite arrivée d'eau chaude en haut a gauche par exemple et retour en bas à droite afin de faire un mélange dans le ballon .
    Ensuite si tu branches une chaudiere bois tu met ton départ en haut
    et ton retour pour éviter la condens , tu prend le milieu du ballon ou un vanne trois voies raccordés entre le bas et le haut avec mélange pour avoir toujours 52° sur le retour
    inviteeccafd61
    Bonjour Filelec
    Tu me conseilles de jumeler les 2 BT en les reliant par les 4 piquages pour n'en faire qu'un. Est-ce bien cela ?
    Par ailleurs, peux-tu me préciser sur un schéma le raccordement entre chaudière bois-BT et BT-Habitation
    invite70de4110
    Effectivement tu jumelles les deux ballons entre eux .
    Ensuite l'arrivée d'eau chaude chaudière , tu le raccorde par exemple en partie haute du coté gauche .
    Ensuite le retour vers chaudière bois , tu as deux solutions :
    - Raccordement en base de ballons en bas à droite ( attention retour froid condensation )
    - raccords avec une vanne trois voies entre le piquage haut etle piquage bas et réglage pour un retour à 60° par exemple .
    Cette solution permet d'avoir un retour pas trop froid et une bonne combustion .
    Cela permettera de faire des grosses flambées avec charge max du ballon .
    Ensuite le départ c'est facile , en haut et en bas sur tes piquages d'arrivée et départ .
    Comme çà au marches en stratification , avce un ajustement automatique de ton retour pour ta chaudière bois .
    J'avais laisser sur le site un schéma de mon install , vas voir un poste de lapinbricoleur sur bois et scc .
  1. hacheur serie et parallele
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 21h06
  2. plusieurs ballons tampons en série pour cause entrée de cave trop étroite
    Par invitef826a161 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/12/2008, 18h15
  3. En Série ou en Parallèle ? Hm.
    Par inviteba7e66f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h45
  4. Ballons tampon/hydro: Serie ou Parallèle?
    Par invite6da71fa7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2007, 01h17
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
