ballon 10 litres sous évier: éconologique?
    invite479eaa8e
    Bonsoir à tous, je propose à votre sagacité éconologique ce problème: je dois remplacer une vieille chaudière fuel hors d'usage située à la cave par une chaudière à gaz pour le chauffage et l'ECS. J'ai le choix entre mettre celle-ci dans la cuisine au RDC ou dans la salle de bain au 1er. Les deux points d'eau chaude sont séparés de 10 mètres; d'après mes calculs, cela représente plus d'un litre perdu à chaque usage. Sur un autre forum connu, on me suggère de placer la chaudière dans la cuisine et de mettre dans la salle de bain un ballon électrique de 30 litres dont l'arrivée d'eau chaude est branché sur la chaudière, ce qui me parait une très bonne idée. Mais après réflexion, je me dis que placer un ballon de 10 litres sous l'évier de la cuisine et positionner la chaudière dans la SDB est encore mieux dans la mesure ou c'est dans la cuisine que l'on tire de l'eau chaude toutes les 5 minutes alors que l'on se sert de la salle de bains une fois par jour.
    Qu'en pensez-vous?
    Phil
    invitedca95151
    Re : ballon 10 litres sous évier: éconologique?
    Chez moi c'est séparé d'une quinzaine de metres j'ai un ballon de 300L dans la salle de bains et un ballon tampon de 30L dans la cuisine (qui alimentera la seconde salle de bains un jour). Tous les 2 sont branchés HP/HC
    Quand je tire de l'eau dans la cuisine, je tire dans le ballon tampon qui se remplit d'abord avec l'eau des tuyaux (tiède ou froide) puis l'eau du ballon de la salle de bains (chaude) comme il y a 30L on ne sent pas trop la différence. Avec 10L j'ai peur que tu ne sentes un peu de froid ballon trop petit
    Mettre le ballon tampon dans la salle de bains est aussi une possibilité avec 30L tu ne devrais pas sentir de baisse de la température quand tu prends ta douche.
    Sinon j'ai vu des gens qui mettait un seau/carafe/autre en dessous du robinet pour récupérer l'eau avant qu'elle ne chauffe....
    invite479eaa8e
    Merci pour ces conseils; je suis rassuré de savoir que ce n'est pas farfelu. Effectivement, 10 litres, c'est sans doute un peu léger... même si théoriquement, seul 1 litre d'eau froide ou tiède des tuyaux passera par le ballon avant que la chaudière ne prenne le relais. On peut supposer que ce litre va se mélanger avec les neuf litres à bonne chaleur.
    Un autre avantage peut-être: l'eau qui sort du ballon sera toujours à bonne température: pas besoin de réglage du mitigeur à chaque utilisation (si on part du principe qu'on peut régler correctement la chaudière).
    invite90bb2978
    Mettre un ballon de 10L sous l'évier est la solution que je privilégie dans mes rénovations. Il n'y a quasi que des avantages et tu les as cités.
    invite479eaa8e
    Ah merci Riri, c'est toujours un plaisir d'avoir ta validation...
    Donc, on y va comme ça!
    invitea9a82b0b
    Vous parlez de chauffe eau électrique "standard" ou de chauffe eau instantanés ?
    J'imagine qu'il sagit des seconds.
    Merci.
    invite479eaa8e
    Bonjour, ballon standard pour moi....
    invite90bb2978
    Moi idem. Je ne vois pas trop l'interêt d'un instantané à la cuisine.
    invitea9a82b0b
    A part le fait que l'eau soit maintenue en température en permance dans un cas et chauffée à la demande dans l'autre, où est l'utilité de l'un par rapport à l'autre, vu que de toute façon, du courant sera consommé et de l'eau chaude sortira du ballon principal et n'arrivera peut être pas jusqu'au second ballon...
    Un instantanné doit-il être plus puissant qu'un cumulus pour la même quantité d'eau chauffée à la même température ?
    invite24296e6f
    Le ballon de 10l sous evier est forcement de l'instantané.
    Donc une puissance souscrite bien supérieure et donc un abonnement plus onereux....
    invited07e3e21
    Juste histoire de bien comprendre l'enjeu : c'est quoi la consommation annuelle d'eau du foyer ? Et quelle est l'estimation de l’économie réalisée ?
  1. pb d'humidité sous évier
    Par invitee9f549b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2010, 14h32
  2. filtration de l'eau sous évier
    Par invite3ac8f893 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 07h48
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique instantané Renova Bulex sous évier : fait du bruit.
    Par invitec46c9e62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 17h54
  4. [Thermique] remplacement chauff eau electrique sous evier
    Par invitec5f95c8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 19h40
  5. problème avec boiler électrique sous évier
    Par invite926a7bed dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/11/2006, 21h19
