pression d'un plan d'eau
    invite2b80e01b
    Un plan d'eau de 15 m sur 30 sur 4 m de profondeur
    Chute d'eau à partir du haut du plan d'eau = 7 m
    Objectif : alimenter une turbine à hélice
    Question : quelle sera la pression la plus forte ??
    1°) celle de la chute avec prise de l'eau à la surface du plan (écoulement naturel)
    2°) ou prise d'eau à la base du plan pour utiliser la pression du plan d'eau ...
    Mes compétences en physique sont rangées dans la case des "souvenirs"
    merci de vos avis éclairés
    Denis
    invitea521ab49
    Re : pression d'un plan d'eau
    Ça sera la même, car la pression est donnée par la hauteur de la colonne d'eau, qui est dans les 2 cas 7 mètres, soit environ 0.7 bar.
    cornychon
    Quelques détails utiles
    H= 7 m
    S=1 cm2
    Une colonne d'eau de 7 mètres de hauteur et de 1 cm2 de section.
    Le volume de cette colonne est donc de :
    V= 1 cm2 x 700 cm=700 cm3
    700 cm3= 0.7 litre = 0.7 kg
    Cette colonne d'eau exerce une pression de 0.7 kg/cm2, c'est à dire 0.7 bar/cm2
    invite38a53a52
    Il y erreur Cornychon: 0,7 bar /cm2 n'est pas une unité de pression. ( faute de frappe je suppose)!
    0,7 Bar est la bonne réponse.
    a+
    JFB
    invited07e3e21
    C'est plus compliqué que cela.
    En statique , pour 7m , il y aura en effet 0.7 bar.
    En dynamique , quand la turbine fonctionne , faut le calculer en fonction des perte de charges : du tuyau , de la turbine.
    Ces pertes de charges dépendent du débit.
    invite2b80e01b
    Merci pour vos conseils
    Reste à déterminer si le débit suffit à entrainer une génératrice
    portez vous bien
    denis
    herakles
    Animateur Habitat
    ce petit livre t'aidera peut-être ..http://www.eyrolles.com/Sciences/Liv...113?PHPSESSID=
    Je me souviens aussi d'un livre edité par VITA VOLUNTEERS sur ce sujet , destiné aux gens à faibles revenus désireux de se fabriquer leur électricité par ce moyen s'ils ont une petite chute d'eau à côté..mais ca fait 30 ans de ca ...
    MAIS avant tout , qu'est ce qui alimente ce plan d'eau ? un ruisseau , des pluies régulières , une source artésienne ..? un exutoire à ce plan d'eau , combien de m3d'eau par seconde ..etc ???
    herakles
    Animateur Habitat
    Ma mémoire était bonne :
    http://www.cd3wd.com/cd3wd_40/JF/JF_VE/BIG/22-513.pdf
    c'était ce genre de livre que j'avais dans ma librairie dans les années 75-80
    On peut toujours consulter ce site pour ceux qui savent lire l'anglais
  1. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 00h04
  2. convertir coordonée d'un point d'un plan dans un autre plan
    Par invitec6a67b2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 21h10
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 03/05/2007, 21h15
  4. Problème de pression d'eau dans ma salle d'eau
    Par invite370b9b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 18h25
  5. Validation d'un plan Préchauffeur d'eau sanitaire
    Par invite25dda827 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2006, 18h51
