isolation extérieure
    invited38b254c
    J'ai un point singulier à traiter pour une isolation extérieure et je ne sais pas comment :
    j'ai une terrasse tout autour d'une maison étage. la structure de cette terrasse repose sur un ligneul fixé sur le mur extérieur donc pont thermique... Comment puis-je éviter ce pont thermique?isoler par dessus?
    merci d'avance pour vos conseils
    Kiken
    invite594cc180
    Re : isolation extérieure
    Serait il possible d'avoir une photo sur le ligneul et les fixations ?Les conseils seront probablement plus précis
    invited07e3e21
    Tu fait comme moi , tu supprime le balcon
    invited38b254c
    je mettrai une photo demain mais pour être précis :
    une poutre est fixé contre un mur extérieur à l'aide de tige filetée. Sur cette poutre repose les chevrons pour la couverture de la terrasse.
    Je me demande donc comment isolé cette poutre sachant que tout est posé sauf la couverture (les chevrons sont à nus).
    invited38b254c
    Voici donc la photo qui montre la poutre à droite contre le mur..
    help avez-vous une idée pour un système d'isolation extérieure?
    inviteb53e2f2d
    A ce stade le plus simple est certainement de tout démonter, poser l'isolant, et fixer ensuite la poutre au mur à travers l'isolant, avec des reprises de charge (poteaux).
    M'enfin, attendons l'avis des spécialistes...
    invited38b254c
    n'est-il pas possible d'isoler par dessus la poutre? Comment font-il en réno sinon?
    CHEVRIER
    Citation Envoyé par kiken Voir le message
    Bonjour Kiken,
    je vois pas la nécessité d'isoler cette poutre. C'est du bois, pas du béton ou de l'acier... Je ne sais pas comment tu comptes isoler, mais l'un des systèmes d'ITE consiste à placer un isolant dans une ossature bois... fixée par des tire-fonds...
    A ta place je me méfierais : "noyer" la poutre dans l'ITE me parait potentiellement emmerdant le jour où une intervention est nécessaire (sauf si il y a "juste" un bout de bardage et d'isolant à démonter et encore...).
    Sinon, Herakles m'a recommandé dans un autre fil de couvrir des consoles béton de balcon d'un enduit isolant...
    Google maps / Itinéraire : USA - Japan / point 31 :-)
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  2. Complément isolation intérieure sur isolation extérieure ancienne
    Par invitee7c03ed8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 14h21
  3. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par inviteece7616d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 13h15
  4. isolation extérieure
    Par invitef086b3e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2007, 14h55
  5. isolation exterieure
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2006, 17h21
