quel type de climatisation
    yllen
    J'envisage de faire installer une climatisation dans une pièce d'un petit appartement que nous venons d'acheter en Provence (à proximité du lavandou). Il est orienté sud est, au 2 ème étage. Il y a une chambre d'environ 12 mètres carrése et un salle qui fait cuisine d'envion 20 mètres carrés.
    Je souhaite installer dans une seule pièce. Quelle pièce faut il mieux choisir?
    Enfin, j'ai fait faire un devis qui me parait conséquent (plus de 2000€). Seule de la clim reversible m'est proposée. Il m'a été conseillé de la non reversible pourtant.
    Enfin, sur le devis on parle de récipient pour recueillir l'eau. Où le met on? Quelqu'un a t il l'expérience d'un modèle ou quel modèle envisager?
    Vos conseils et choix seront les bienvenus
    Cordialement - Yllen
    invite219c144f
    Re : quel type de climatisation
    Bonjour à toi, je te conseillerais tout d'abord de climatiser ta chambre plutôt que la cuisine, sinon tu devras fournir plus de puissance, à cause des dégagements de vapeur d'eau et des éléments de cuisson. Je te conseille aussi une climatisation réversible (chaud et froid).
    Je te conseillerais aussi d'installer une Unité Murale, Daikin ou Mitsubishi Electric, qui sont très performantes, à voir, mais Daikin est plus cher. Tu la positionne au mur, et tu tires du PVC pour l'évacuation du condensat, que tu laissera pisser dehors, sinon tu peux relier à l'évacuation des eaux de ta salle de bains.
    yllen
    bonjour et merci pour la réponse,
    Daikin et Mitsubishi sont effectivement les deux marques que j'ai retenues.
    En fait, il s'agit plus d'une petite salle que d'une cuisine (20 à 25 m²) et il s'agit d'un appartement situé en Provence que nous occupons environ 4 mois l'an. j'ai déjà fait faire des devis : l'un me propose Daikin pour 2000€ à mettre dans la chambre en reversible me disant que si je ne veux que du froid, ce sera plus cher.
    L'autre me propose du Mitsubishi à mettre dans la salle en froid seulement pour 1800 €.
    L'un dit que du froid uniquement c'est plus cher et l'autre dit que c'est faux!
    Où est la vérité?
    Que me conseiller vous? Puis je mettre les devis sur le site?
    invite219c144f
    Eh bien un climatiseur réversible coûte effectivement plus cher, mais tu fera des économie de chauffage en Hiver, car il à un meilleur rendement que celui d'une chaudière et tu feras donc des économies. Si tu n'occupes pas ton logement en Hiver tu n'auras donc pas besoin de climatisation réversible, tu n'auras qu'à prendre uniquement l'option froid. Le climatiseur qui ne produit que du froid n'a aucune raison d'être plus cher que le réversible. Une unité murale MITSUBISHI fera très bien l'affaire. A vous de dimensionner la puissance de votre climatiseur maintenant, si vous ne l'avez pas encore fais je veux bien vous aider.
    Très cordialement
    yllen
    Nous sommes très peu dans cet appartement en hiver. Les radiateurs sont peu utilisés.
    Je mets en citation la réponse faite par un installateur lorsque je ne lui demande que du froid. Son devis portait sur du Daikin
    "Une plus value de 184€HT pour la même installation mais en froid seul car la gamme n'est plus la même (réversible, gamme confort on fait du froid jusqu'a +10°C) tandis que la gamme (froid seul, gamme performance on fait du froid jusqu'à -10°C)."
    Je vais lui demander s'il pose aussi du Mitsubishi;
    Est il vrai que le Daikin est plus couteux en service après vente (pièces) que le Mitsubishi, s'il y a des difficultés?
    J'accepte votre aide^et vous fais parvenir les devis en "privé" si vous le permettez.
    yllen
    re bonjour,
    ci-joint un plan de l'appartement afin que vous puissiez me conseiller sur le modèle et l'endroit à privilégier pour installer la clim;
    Celui-ci étant orienté Sud - nous avons le soleil en terrasse de 11h jusqu'en fin de journée;
    invite219c144f
    Bonjour, après l'établissement d'un bilan thermique, je vous trouve une puissance à installer d'environ 5.4 kW, dans le cas le plus défavorable.
    Je vous proposerais donc en MITSUBISHI le modèle MSZ GC 60NA avec son unité extérieure MUZ GC 60NA, pouvant fournir jusqu'à 6 kW de froid.
    Il vaut mieux légèrement surdimensionner votre installation pour ne pas avoir à utiliser le climatiseur en sur-régime (Augmentation de votre facture d'électricité).
    Si l'on sur dimensionne trop, par contre, c'est au niveau du coût à l'achat que vous allez banquer, il faut donc trouver un bon compromis, et je pense que le modèle proposé ci dessus correspondrait
    à vos attentes (Faite faire un bilan thermique par un professionel, je ne donne que des conseils). Inutile je pense d'essayer d'atteindre les -10°C dans votre chambre vous n'y arriverais pas, le Monsieur vous propose là
    un congélateur, vous ne pouvez pas atteindre les -10°C avec un climatiseur. Donc il me semble qu'il faille rester sur du réversible.
    Ici je ne vous donne que les références en MITSUBISHI en Daikin jen'ai pas les références, il faudrait regarder sur leur site.
    Pour un encombrement minimum il faudrait installer l'unité intérieure dans le séjour sur le mur intérieur de la façade Sud.
    L'évacuation des condensats serait connectée sur une gouttière extérieure ou donnerais directement sur l'extérieur.
    Bien Cordialement
    yves35
    bonsoir,
    sinon il y a la solution de se protéger du froid et du chaud avec de l'inertie thermique, de l'isolation, et diverses stratégies bien connues des habitants des pays chaud.
    http://www.amazon.fr/Fra%C3%AEcheur-.../dp/2914717091
    je cite:
    Présentation de l'éditeur
    Les climatologues nous promettent des canicules à répétition. Alors, vive la clim', unique solution pour survivre ? Mais la clim' est un mode de rafraîchissement polluant, gaspilleur d'énergie et peu accessible aux foyers modestes, qui sont aussi les plus exposés à la canicule. Productrice de gaz à effet de serre, elle contribue même au réchauffement du climat ! Rafraîchir sans clim', c'est possible, comme nous le prouvent des réalisations de plus en plus nombreuses, inspirées de techniques traditionnelles ou faisant appel aux technologies les plus modernes. Depuis les trucs et astuces simples jusqu'à la conception du logement - pour ceux qui envisagent de construire - en passant par des équipements faciles à installer et à utiliser, ce livre fourmille d'informations pratiques. Que nous soyons locataires ou propriétaires, citadins et ruraux, en appartement ou en maison individuelle, chacun de nous y trouvera matière à éviter la clim', ou au moins à en limiter l'usage. Même les automobilistes y trouveront leur compte. Un livre pratique pour mieux vivre sans polluer et sans se ruiner.
    Biographie de l'auteur
    Thierry Salomon est un des meilleurs spécialistes des économies d'énergie et des solutions écologiques en matière de chauffage et de rafraîchissement. Il est aussi l'auteur de La maison des [néga] watts, paru aux éditions terre vivante. Claude Aubert, ingénieur agronome de formation, s'est passionné pour l'habitat écologique et les techniques de rafraîchissement naturel.
    18.53 euros livré, soyez pas rat
    yves
    invite219c144f
    Il est certains que la climatisation est énergivore, mais il faut savoir que de nos jours on ne cesse d'améliorer les conceptions des climatiseurs, on refroidit à l'eau glacée, on installe des climatisation solaire, mais il faut savoir que les techniques les moins énergivores sont souvent très onéreuse et donc moins accessible à une famille aux revenus modeste, il faut bien prendre en compte aussi que dans ce cas ci il ne s'agit ni de réhabilitation, ni de construction de bâtiment, on ne peut donc pas appliquer toutes les solutions que l'on veut. Il y a d'autres moyens de faire des économies en énergie et de réduire l'impact de la climatisation sur le réchauffement climatique, une bonne utilisation, une bonne régulation suffise à réduire considérablement les consommations, il faut être sensibilisé. Il ne suffit pas de dire il faut réduire les émissions, et tout le train train écologiste, il faut faire avec son temps, et avec les moyens.
    Le contexte économique ne permet parfois pas d'investire dans une production frigorifique écologique.
    inviteb53e2f2d
    Yves35 a tout dit...
    invite219c144f
    On ne fais pas d'économie sans faire de sacrifices
    yllen
    bonjour et merci de vos réponses,
    Nous allons donc patienter encore un peu et en juillet, nous serons sur place et ferons faire de nouveaux devis après avoir cherché des installateurs sur place.
    J'ai maintenant qq références pour pouvoir discuter de cette éventuelle installation.
    Merci à tous et particulièrement à Victor987 pour ses calculs ;
  1. Quel type de chauffage ?
    Par invitee94d5399 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2010, 11h51
  2. quel type de poêle?
    Par nino79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2009, 17h11
  3. quel type de chauffage??????
    Par invitedb6db27e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 12h06
  4. Quel type de chauffage
    Par invitefc7ce740 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2006, 12h21
  5. Quel type de suite ?
    Par inviteb0f169f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2005, 17h45
