plancher chauffant autonome en électricité
    invite8f9745a7
    Je suis en train de dimensionner un chauffage par le sol dans un chalet d'altitude sans électricité (petite installation 12V), avec très peu de ressources solaires. La T° intérieure y est proche de zéro ou négative pendant 6 mois et il reste inaccessible (sauf rando à ski) pendant 8 mois. Bref le paradis pour un Yeti...
    J'ai pu dimensionner le chauffage central avec une petite chaudière gaz et adapter le circulateur pour consommer 1.9W en 12V. Ca marche très bien pour chauffer 2 chambres, même en plein hiver. Pour éviter les pb de dosage en glycol, j'utilise du liquide de refroidissement -30°C, très fluide.
    J'ai cependant un soucis concernant le plancher chauffant. Le circulateur plancher en 12V (14.4W) génère entre 0.1bar @ 900l/h à 0.15bar @ 500l/h. Cela me semble suffisant pour le plancher (100m et 90m // en PER 13/16), mais pas assez pour les vannes 3 voies classiques avec faible Kvs. D'autre part, je n'arrive pas à trouver de vanne de régulation thermostatique mécanique. Toutes nécessitent un moteur???
    --> Je cherche une vanne 3 voies thermostatique-mécanique, que je puisse régler sur 30°C quelque soit la valeur T° eau chaude arrivant (entre 35°C et 75°C). Vanne sans moteur, avec passage quasi intégral (ou équivalent) qui puisse réduire au max la chute de charge.
    - Est-ce que ça existe ?
    - Quelle valeur de Kvs pour la vanne pour que ça fonctionne ?
    - Sinon est-ce qu'un montage avec une vanne à tête thermostatique et bouteille de mélange pourrait donner un meilleur résultat?
    - Autre solution?
    Merci de votre aide.
    Yeti73
    bwed
    Re : plancher chauffant autonome en électricité
    je pense que ce qu'il te faudrait est un multibox k heimeier. Tu peux chercher sur google, je l'ai intégré chez moi dans un mur chauffant et ça marche très bien.
    invite8f9745a7
    Merci Bwed. J'ai trouvé ce que tu conseilles. C'est super comme vanne, dommage que j'ai pas connu ca y'a 15ans quand j'ai fais la maison.
    Bon, mon pb avec le multibox k heimeier c'est le Kvs faible de la vanne (1.35 totalement ouvert). Mon circulateur ne procure que 0.1 à 0.15bar, et le debit dans cette vanne sera insignifiant ou nul: meme à un equilibre de 500l/h, la perte de pression est superieure à 0.05bar. En tenant compte de la perte de charge en ligne dans les 2 circuits --> debit quasi nul. Y'a t-il un specialiste pour confirmer?
    De mon coté j'ai trouvé une vanne chez ESBE : VTA578 qui a un Kvs de 4.5 et donc quasi pas de perte de pression. Mais je n'arrive pas à comprendre comment elle fonctionne si la T° du liquide caloporteur est très inférieur à la consigne. Il semble que la vanne se ferme. Quelqu'un connait-il ces vannes?
    Merci!
  1. plancher chauffant
    Par invite43b53c33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2010, 12h25
  2. plancher chauffant et plancher bois
    Par invite6c214660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 15h47
  3. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
  4. plancher chauffant ou plancher bois
    Par invite8b73a16f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 01h29
  5. Plancher chauffant
    Par invite081d3db7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 15h06
