distance entre tuyau de poêle et mur en brique
    invite3571df0c
    Question distance entre tuyau de poêle et mur en brique
    nous souhaitons faire installer un poêle à bois chez nous et deux installateurs ont des discours différents sur la distance à respecter entre le tuyau du poêle (à l'entrée du conduit au plafond) et notre mur en brique.
    L'un dit respecter le DTU en écartant le tuyau (ou l'axe du tuyau) du mur de 23cm (1,5 fois le diamètre pour un mur non inflammable), nous obligeant à réaliser une niche dans notre mur.
    L'autre nous indique que la plaque qu'il mettra au plafond est adaptable et que la niche n'est pas nécessaire. Le tuyaux est alors écarté du mur de 3 à 5 cm maxi
    L'installateur qui respecte le DTU nous dit qu'à poser le tuyau trop proche du mur, celui ci va "cuire" et qu'après quelques temps d'utilisation du poele le mur peut s'effriter en passant la main. Est-ce vrai ?
    Qui croire sur cette histoire d'écartement ?
    Est-ce que les possesseurs de poele peuvent témoigner de l'écartement sur leur installation ?
    Merci d'avance.
    Thomaslechatbleu
    Re : distance entre tuyau de poêle et mur en brique
    Mon conseil: respectez le DTU.
    N'oubliez-pas qu'il s'agit de feu!
    TLCB
    noel84
    j'ai eu le même problème ...
    la réponse se trouve dans ta question...
    "mur non inflammable", tu n'es donc pas obligé de respecter les ecarts aux feu...MAIS
    http://www.poujoulat.fr/guide_dtu_2009/index.html page 21
    tu dois t'assurer que ton mur est totalement incombustible...pas de gaine électrique, pas d'isolation autre que M0...etc.
    Donc oui c'est possible, un distance minimale est tout de même recommandé question de pas bousiller le tuyau , il faut qu'il refroidisse ..... regarde le mur d'une cheminée ouverte "ca crame pas"
    Cependant effectivement la finition de ton mur doit être adaptée,
    faire attention à la tenue des matériaux et à la dilatation...
    de toute façon le pro se doit de respecter le DTU, la décénale, et délivre le certificat de conformité ...donc panyproblem
    Voir sujet renovation installation poele à bois pour des idées derrière ton poele
    noel84
  1. Isolation entre mur et brique plâtrière
    Par invite6150bf47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 04/06/2025, 10h26
  2. poele a bois urgent ( distance mur poele)
    Par invite2ee7f987 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2009, 19h51
  3. distance poele bois / mur beton refractaire + briquette parement
    Par invite16cb80d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 01h10
  4. mur de brique mobile pour poele
    Par snackz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/10/2008, 20h54
  5. Comment mesurer une distance entre 2 points séparés par un mur ?
    Par invite99268daa dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 28/01/2008, 13h22
