Maçonnerie - Problème avec brique Alvéolaire ?
    invitee7cf342a
    Comment faire pour éviter au maximum un pont thermique ou plutôt une résistance thermique moins importante que celle de la brique ?
    2 dalles de béton, l'une plus basse afin d'avoir un isolant pour un plancher chauffant, l'autre sens (garage), le tout arrive au point 0 en finition, voir les photos en pièces jointes.
    Solution de mon maçon, rattraper la hauteur (85mm), par une sorte de coffrage sur la partie basse, afin de pouvoir croiser les briques.
    Suis pas du tout convaincu par cette version.
    Les briques sont des PV4G (R=1.32), donc à mon avis on aura une perte sur toute la périphérie de la partie habitation.
    Quelle solution apporteriez vous à se problème ??
    Merci de votre aide.
    invitee7cf342a
    Re : Maçonnerie - Problème avec brique Alvéolaire ?
    Bon j'ai tenté d'apporter une solution :
    Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais elle est beaucoup mieux que la première :
    Brique de calepinage de 107mm, avec une arase de ~40mm sur la partie garage, qui présente peu d'importance.
    Quel est votre avis sur cette solution ?
  1. isolation exterieure avec brique
    Par invite325cd7f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/11/2009, 10h17
  2. Isolation avec de la Brique en plafond de combles aménagés
    Par invite17e0e4c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2009, 22h31
  3. Mousse ou composé alvéolaire
    Par inviteadd8612c dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2009, 22h03
  4. Que donne le polycarbonate alvéolaire en verrière?
    Par invite100dfe01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2009, 12h52
  5. Isolation mur en brique avec paille
    Par invite4a3c6355 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2008, 17h10
