Monomur et fermacell
    invitee4f3b97d
    Bonjour à tous.
    J'ai construit une maison en monomur brique et évidemment se pose la question des enduits. En ce qui concerne l'enduit intérieur, j'ai lu sur de nombreux posts que l'idéal est un enduit chaux ou plâtre mais mon budget se resserre et cela me semble de moins en moins envisageable. Je me demande donc s'il ne serait pas plus judicieux de coller du fermacell sur ce monomur. Ceci permettrait de conserver l'inertie de la monomur mais peut-être que je me trompe... Autre solution fixer le fermacell sur une ossature elle-même fixée au monomur. Cela aura pour conséquence de ménager une lame d'air de quelques cm entre le fermacell et le monomur mais je ne sais pas trop quels seront les effets au niveau de l'inertie, de la perspirance et de l'accoustique...
    Que pensez-vous de tout cela?
    invite5c07b6cf
    Re : Monomur et fermacell
    Si tu opte pour la lame d'air:
    L'inertie: le monomur n'a pas une grosse inertie, donc la différence ne sera pas énorme
    La perspirance : une fois les platres réalisés, on applique une peinture ou on colle du papier peint vinyle : adieu la perspirance !
    L'acoustique : ce sera mieux
    On applique les enduits chaux ou le plâtre surtout pour avoir une bonne étanchéité à l'air que tu n'aura pas avec le fermacell.
    invitee4f3b97d
    Merci pour ta réponse.
    Je n'avais absolument pas pensé à ce problème d'étanchéité. Ceci peut se régler très facilement avec une membrane intello. En ce qui concerne le problème de l'acoustique de la brique qui est très moyenne , vaut-il mieux une pose du fermacell avec une lame d'air de 2 ou 3 cm ou bien une pose collée du fermacell sur la brique?
    invite4dd6f5d5
    si tu laisses une lame d'air entre brique et fermacell, tu peux l'utiliser en vide technique pour passer tes réseaux (eau, courant fort, courant faible) et ainsi éviter de massacrer un belle brique monomur ..
    invitea9927837
    Tu as évoqué un budget resserré... la solution membrane intello+ossature+fermacell+vis +colle+bandes+2 couches de finition me semble bien plus couteuse qu'un simple enduit chaux !!! En plus ce dernier te préservera de l'inertie (la monomur en offre tout de même un peu il serait dommage de ne pas en profiter), du confort hygrométrique et de l'étanchéité à l'air...
    invitee4f3b97d
    Une lame d'aire de 3 cm est-elle si néfaste que cela pour l'inertie? N'est-ce pas un peu excessif?
    invitee4f3b97d
    On est dimanche, il pleut, peut-être que vous êtes devant votre ordi et que vous avez une réponse à mes questions.
    invite5f0e2f09
    On est dimanche soir, mais il ne pleut pas... Je ne réponds pas vraiment à ta question, mais je voulais savoir quel monomur tu as choisi, et quelle épaisseur .
    Par ailleurs, je suis très surprise d'entendre que le monomur n'a qu'une faible inertie. J'avais opté pour la MOB, et finalement changement de dernière minute pour le Monomur (Imerys ou Bellenberg je ne sais pas), précisément pour l'inertie
    Merci !
  1. fermacell
    Par invite64d79c92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2010, 19h16
  2. fermacell ???
    Par invitee6befb1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2009, 15h33
  3. Fermacell ???
    Par invitee6befb1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/08/2009, 12h57
  4. Comment poser les fenêtres sur monomur+fermacell
    Par invite8121a812 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2009, 13h50
  5. Pose Fermacell
    Par invite701f5117 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 29/10/2008, 10h25
