Choix Poele à bois : Dovre Astroline 3P ou Jotul F373
    invitefc433c52
    Je voudrais savoir si vous aviez quelques retours d'experience de ces 2 trés bons poeles
    Maison en L de 130m² (2010) trés bien isolé (brique dernière génération + 10 poly) avec pièce principale de 60m²
    Poele situé au milieu du L à 3-4m de la porte de la partie nuit
    DOVRE ASTROLINE 3P : http://www.dovre.fr/poele-bois-doubl...OPOASTRO3P.asp
    Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=s-IaVeoqlGc
    Poêle à bois en fonte, sur pied - 3 vitres
    Accepte des bûches de 30 cm
    Puissance maximale: 10 kW
    Puissance nominale : 8,0 kW
    Capacité: 260 m3
    Rendement : 75,0 %
    Cendrier: oui
    JOTUL F373 : http://www.jotul.com/content/product...epslanguage=fr
    Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=eFW9V1XjJCc
    Puissance maximale: 8 kW
    Puissance nominale: 5,5 kW
    Capacité: 200 m3
    Rendement: 73 %
    Autonomie: passage de nuit
    Cendrier: oui
    Merci d'avance pour vos avis sur le poele et la puissance adapté ou non, caracteristiques...
    cornychon
    Re : Choix Poele à bois : Dovre Astroline 3P ou Jotul F373
    J’ai chauffé pendant 10 ans une maison de 100 m2 isolée un peu comme la tienne avec ce truc :
    http://www.deville.fr/fr/pretes-a-poser/chambord.html
    Avec cet engin, en région parisienne, en chauffant 24 sur 24, je consommais chaque année en moyenne 8 stères (22 à 23°C dans la journée)
    L’esthétique est importante lorsqu’on choisi un poêle pour faire beau.
    Lorsque les températures descendent en dessous de -10°C voire -15°C, ce qui compte c’est le coté pratique et la puissance de chauffe.
    La puissance de chauffe descend en fonction du feu que tu as dans ton poêle. Tu peux descendre aux environs de 4 kW.
    On va te raconter qu’avec un poele trop puissant tu vas polluer et le rendement serra un peu plus faible. Quoi qu’il en soit, en demi-saison, on n’utilise jamais les poêles à un régime de moindre pollution.
    A ta place, je prendrais ce type de poêle de 14 kW nominal (ou équivalent dans une autre marque)
    Rendement de 82%
    Buches de 50 cm (60 max)
    http://www.deville.fr/fr/poeles-a-bois/karat.html
    Si tu acceptes d’avoir un chauffage d’appoint de 4 à 5 kW par grands froids, tu peux éventuellement prendre ce type de poêle qui accepte au moins des buches de 50 cm.
    http://www.deville.fr/fr/poeles-a-bois/ambre-2.html
    En chauffage d’appoint tu peux prendre un poêle à pétrole.
    invitefc433c52
    Merci Cornychon pour ta réponse et les conseils
    Mais ma maison est méga bien isolé et avec tes poeles cités (entre 10 et 25 kW) je vais crever de chaud!
    J'avais un insert auparavant dans une maison équivalente et dès qu'on allumait on montait à 28-30° en 1h donc on l'allumait jamais...
    Et j'habite dans le sud donc les -10 -15 çà n'existe pas !
    Je recherche vraiment un poele à bois (j'ai 10 palettes de bois/chenes dans le jardin) sympa qui chauffe à 4-10kW grand max
    invite8926f483
    Est ce que quelqu'un pourrait me donner des élément sur le poêle à bois de chez Deville l'ambre 2
    J'aimerai savoir si pour une maison 130m2 cela serait un bon choix .
    J'ai vu également un Scan 57 mais une différence de prix assez impressionnante qui me fait hésiter pour l'achat.
    Je ne voudrais pas me tromper car malgré tout il faut compter 2000 euros pour le deville sans la pose et pour le scan 57 3500 euros sans la pose.
    Merci de vos réponses
  1. Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres..
    Par invite2d7ea5e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1002
    Dernier message: 28/11/2022, 15h59
  2. Poêle à bois Scan 50, Austroflamm PI, Contura 550, Dovre Astroline 4WB
    Par invite9b2a5846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2009, 10h36
  3. poele jotul f373
    Par invite488bf308 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 12h30
