Normes sécurité chaudière à gaz dans une cuisine
    invitefa992dd3
    Je souhaite installer une chaudière à gaz dans ma cuisine, pouvez vous me dire s'il faut respecter une distance minimum entre l'evier et la chaudière?
    Re : Normes sécurité chaudière à gaz dans une cuisine
    Si la chaudière est à ventouse aucune contrainte, si ce n'est pas une chaudière à ventouse, la cuisine doit être équipée de 2 aérations de 100cm2 placées, une en hauteur et l'autre en bas.
    invite7d0463e2
    Si la chaudière n'est pas a ventouse, il faut aussi faire attention a la VMC et la hotte de cuisson.
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    Il faut prévoir une arrivée d'air en rapport avec la puissance de la chaudière, au vu des sections, la ventouse s'impose, non?
    http://www.qualigaz.com/category/faq...t_ventilation/
    invitefa992dd3
    Merci Clair 31 pour toutes ces réponses mais ce qui m'intérese c'est uniquement de savoir si une norme de sécurité existe sur la distance évier-chaudière car mon plombier pense qu'il y en a une (mais il ne connait pas la distance) et m'a proposé de refaire toute ma cuisine en conséquence...
    Savez vous donc s'il y en une ou non?
    Merci pour cette information très précise.
    CSCara
    je ne sais pas si il existe une norme mais actuellement dans le logement que j'occupe la chaudiere etait juste au dessus de l'evier,
    Je dirais une distance de 40 cm en gros,
    Apres de nombreux pbs, le propriétaire est en train de proceder a son changement et les plombiers sont en train de la positionner exactement au meme endroit.
    Il s'agit bien sur de chaudiere a ventouse.
    Mon cas etant personnel, tu peux tjs essayer de te renseigner sur le site de poujoulat, ou il existe plein de doc sur les installations de diverses chaudieres.
    Tu peux aussi regarder la doc/ site de la chaudiere que tu souhaites installer pour voir s'ils ont des recommendations specifiques
    CScara
    invitefa992dd3
    Merci CSCara, j'ai effectivement eu une info par un chauffagiste qui m'a indiqué qu'il n'y avait pas de norme dans ce domaine. Je vais aussi regarder sur ton site.
    Encore merci, Nioc
  1. Chaudière OKOFEN à pellets dans une cuisine
    Par invite190b92cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2011, 20h26
  2. normes aération chaudière à gaz de ville murale
    Par invitef16995b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2010, 17h16
  3. chaudière gaz dans une chambre...
    Par invite8c0ab106 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2009, 15h19
  4. Normes d'installation de chaudière à gaz ??
    Par invitea1c3e64b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2008, 20h10
  5. [Thermique] Démarrer une chaudière au gaz dans un logement neuf...sans le gaz!
    Par invite76a271c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 15h59
