En faisant des recherches un peu partout sur le net, j'ai constaté que l'on parle beaucoup du chauffage par le sol 'traditionnel' mais aussi avec une alimentation solaire du circuit de serpentins.
Sur le papier, c'est très beau, mais pour que ce soit efficace et éviter les déperditions inutiles, vous partiriez sur quoi comme isolation au sol ?
Je m'explique : si l'isolation au sol n'est pas suffisante, on va perdre une grosse partie de l'énergie de chauffage produite par le système solaire, non? Et puis, selon vous, est-ce que c'est compatible avec un parquet massif? N'y a-t-il pas un risque de rétention de la chaleur sous le bois? (hors de question de poser une horreur artificielle donc je me renseigne sur l'efficacité du système)
http://www.educ-envir.org/~loubatas/...fiche2_PSD.pdf
Merci d'avance pour les infos que vous pourrez donner (retour d'expérience par exemple)
à bientôt
