Plancher pour comble habitable
    invitef634365f
    Je me prépare à monter mon plancher ce WE...
    Mais en cherchant de l'aide pour l'ouverture de la trémie, on m'a informé d'un soucis...
    A priori, mon solivage serait trop juste pour soutenir mon plancher...
    Le plancher est divisé en 3 parties (cf dessin)
    une partie entre un mur et une ferme avec une portée de 4,2 mètres
    une partie entre 2 fermes avec une portée de 3,75 mètres
    une partie entre une ferme et un mur avec une portée de 3,5 mètres
    Le plan:
    Les solives sont en 63 / 175 partout et la fixation est faite comme ceci:
    On m'a dit que d'une part, les solives en 63 / 175 sont trop faibles et que d'autre part, le système de fixation n'est pas adapté
    Comment puis-je y palier, sans tout changer (rajout d'un chevron sur chaque solive? fixation de patte de solive pour renforcer les fixations?)
    Merci d'avance (rapide si possible, je veux profiter des 4 jours pour faire mon plancher...)
    poloassalili
    Re : Plancher pour comble habitable
    bonsoir,
    Regardez là: http://www.infosconstruction.com/pla...is-entraxe.htm
    je me suis basé sur ces données pour faire mon plancher de salle de bain (j'ai considéré en plancher lourd)
    si c'est un plancher léger (pas de dalle donc) c'est correct jusqu'à 3,5m de portée mais non recommandé au-delà d'après le tableau. il faut alors passer au madrier de 75x223, avec 50 ou 60cm d'entraxe.
  1. Isolation de comble mixte : sous et sur plancher
    Par invite5512674d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2011, 01h25
  2. Surélévation d'un plancher de comble pour isolation
    Par inviteaeed5f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2011, 13h25
  3. Isolant pour comble laine de bois
    Par invitef369a9df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2010, 08h54
  4. Isolation comble et plancher
    Par invite34657b08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2009, 23h10
  5. Aide pour isolation comble
    Par nino79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2009, 10h02
