Pose d'une gaine flexible dans une cheminée .
    invite13ce7541
    Bonjour a tous et toutes .
    Voila, je dois installé une gaine flexible pour cheminée, après de nombreuse recherche, c'est trop d' informations et contradictoires et même au sein de leurs enseignes de bricolage brefs...
    Un vendeur d'une enseigne bien connu vend du tubage polyliss inox de Diam. 125/131 mm mais ce n'est pas mentionné double paroi ou double peau et lui me confirme que d'est du double peau.Et toujours dans la même enseignes un notre vendeur me dit que c'est du simple.
    - J'ai un poêle de 7KW avec une sortie de Ø 125mm. Ma cheminée de 250 mm de large.
    1/ Mon problème est de savoir. Dois je mettre une gaine de Ø 125 mm compatible avec mon poêle ou comme le vendeur de bricolage d' une autre enseigne me recommande du 140 mm Ø pour un meilleur tirage ou au cas d'un changement de poêle ?
    2/ Quels sont les différence entre une gaine flexible simple, double peau , et double paroi ?
    3/ Et que dois je mettre ?
    Merci d' avance de votre aide .
    invite13ce7541
    Re : Pose d'une gaine flexible dans une cheminée .
    Il y a quelqu'un ?
    invite8c2f0ffd
    Le dtu impose un diametre de gaine de minimun 155
  1. Avis sur la pose d'une poutre dans une grange
    Par invite72b882de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2012, 22h38
  2. gaine cheminée, flexible ou stanless?
    Par inviteff3cf5dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2010, 22h44
  3. prix pour pose d'insert dans cheminée existante
    Par invitebfea74eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2010, 10h21
  4. Gaine dans cheminée
    Par invite894a1e0d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2010, 08h04
  5. transmission mécanique par gaine flexible
    Par harmoniciste dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2008, 21h48
