Je suis nouveau mais j’ai déjà bien parcouru le forum pendent quelque semaine déjà.
Je suis en train de construire ma maison C’est un plein pied avec une tour orienté plein sud
Elle a une SHOB de 350m² et une SHON de 220m² elle a une structure brique joint mince de marque tereral calibric Thermique avec un R de 1.06
Une partie avec doublage en pierre de moellon et une autre crepis
J’arrive bientôt au choix de l’isolation
Sous dalle j’ai déjà mis 5cm de Maxi sols de marque placo
Sur chape il y en aura encore 6cm
Pour les murs donc isolation par l’intérieur
Je suis partie avec la fibre de bois en bande croisé en 8+6cm
Et au plafond (charpente américaine) 40cm de fibre de bois soufflé ou ouate de cellulose
Chauffage avec vmc double flux eau glycoré et poele a bois 10KW
Le vitrage et an alu triple rupteur de pont thermique et vitrage saint godaint 44.1 filme planitherm 18mm argon
Mon problème est sur le sd du frein vapeur
Donc mon mur est Crepis de finition au renocal de chez calcia (chaux + ciment blanc)
Crépis 1ere couche Batiliant de chez calcia (chaux + ciment gris)
Brique calibric
Crépis intérieur Batiliant de chez calcia (chaux + ciment gris)
Une couche de 8cm vertical fibre de bois 55kg/m²
Une autre de 6cm horizontal
Frein vapeur ???? et SD ??
4cm de vide d’air pour le passage électrique et plomberie
Placo Ba13.
Actis me propose la sylvactis 55 et en frein vapeur Hc contral diffuz avec Sd= 2,5m
J’ai aussi la possibilité d’utilisé du frein vapeur
isover vario duplex Sd=0,2 à 3 m ou du wurth avec Sd=20-30 m
Et pour le plafond j’utilise quoi comme pare vapeur ?
Je pense utilise le Wurth car en sd je suis tranquille quand pensez vous??
merci de vos réponses![]()
