Je suis en train de réfléchir à mon installation de chauffage/vmc...
Mon mode de chauffage est un poele à granulés (rika como) dont l'arrivée d'air se fait par le dessous (au sous-sol).
Je me demandais si je pouvais tuber en poujoulat pgi quand même en faisant le montage suivant :
1) le conduit va de haut en bas de la pièce (il perce d'ailleurs la dalle)
2) le tube intérieur évacue les fumées de façon classique (tube du centre). Il est bouché au niveau de mon sous-sol (évite de refouler)
3) le tube extérieur est branché (par le bas) sur mon arrivée de puit canadien et monte donc derrière le poele pour arriver sur un échangeur (type les "poujoulat" récupérateur de chaleur) qui se repique sur l'entrée de ma vmc à l'étage.
Evidemment, cela peut poser des problèmes :
a) encrassement du tube (contact air chaud évacuation de fumée avec air frais du puit canadien derrière le poele)?
b) le rendement du poele peut baisser?
c) air peut-être trop chaud en arrivée de vmc?
d) le récupérateur poujoulat est-il compatible?
Mais j'y vois trois avantages :
1) je ne voyais pas comment faire remonter mon arrivée de vmc de manière esthétique.
2) l'air devrait être tiède avant d'arriver dans la vmc.
3) le ramonage peut se faire facilement par le sous-sol.
Que ceux qui ont un avis ou une expérience sur la question n'hésitent pas à m'en faire part.
Nicolas
