Ma chaudière fioul
1) démarre toutes les 10 minutes en cycle de chauffe, c'est le temps qu'elle met j'imagine pour chauffer du haut de ces 30 KW mes 6 radiateurs aciers et que la température de l'eau de retour l'arrête (j'imagine) alors que j'ai réglé mon thermostat sur des cycles de 20 minutes et que le symbole "flamme" persiste.
2) une fois la température intérieure atteinte la chaudière s'arrête, la température monte encore, puis les radiateurs redeviennent froids la température baisse et le cycle recommence.
ça n'est pas très confortable. j'aimerai avoir une température d'eau constante dans mes radiateurs, plus basse, de façon a avoir une température constante.
j'aimerais aussi installer une chaudière bois / fioul, puis bois / gaz.
je me disait donc que je pourrai faire mon chauffage en 3 tranches :
1) installer un ballon tampon sur ma chaudière fioul
2) mettre mon bruleur fioul sur une chaudière de type cedra / arca duo
3) passer au gaz (17m de tuyaux d'alimentation + bruleur gaz)
sur l'étape 1 je me pose plein de questions : le rendement de la chaudière est mauvais au démarrage, je devrai améliorer le rendement avec une longue période de chauffe.
par contre comment estimer la perte due a l'isolation forcément imparfaite du ballon ?
et surtout comment brancher le ballon sur la chaudière ?
Merci pour vos avis![]()
