Je viens demander vos conseils car tous ceux qu'on m'a donné en GSB ne m'ont rien appris !!
Voila, je vais installer un poêle Invicta Gomont 14kw, sortie de poêle en 150 mm, et je souhaite faire le tubage, mais j'ai plein de questions vu la configuration de chez moi.
Le poêle sera en tube apparent sur à peu près 1,50 m, et après il rentrera dans un conduit en boisseau de taille intérieur 20x40 sur à peu près 3,50 m.
Mes questions :
1- D'abord est ce mieux de tuber tout le long en 150 mm ou plutôt passer en 180 mm une fois dans le conduit pour améliorer le tirage ?
2- On pensait mettre du tube émaillé en apparent et après du Tubaginox de poujoulat en fois dans le conduit, il faut donc un raccord tubaginox-tuyau emaillé, qu'on pensait "cacher" dans le bas du conduit mais un vendeur nous a dit INTERDICTION que le tube émaillé rentre dans le conduit même un tout petit peu !!! Qu'en pensez vous ? moi ca me parait bizarre quand même.
3- Le point le plus important, comme on peut le voir sur la photo, derrière le poêle il y a un mur en parpaing, qu'on recouvrira avec du placo feu ou avec un parement (incombustible bien sûr !). Mais le bord intérieur du boisseau est à peine à 6 cm du mur en parpaing. Donc mon tuyau de 150 mm, en admettant qu'on le cale le plus loin du mur sera à 9 cm du parpaing en sortie basse de boisseau. Sachant que dessous il y aura deux coudes a 45° pour éloigner le poêle du mur .Est ce que ca rentre dans les normes ???Ou est ce qu'il faut tout de suite abandonner l'idée ?
Merci d'avance de m'aiguiller au mieux
