je dois choisir entre un chauffage à inertie coeur de chauffe ou fluide. lequel choisir? car je souhaiterais trouver celui qui consomme le moins mais qui chauffe le mieux.
06/12/2011, 21h14
#2
invite87302233
Re : Quel chauffage choisir ?
Bonjour à toi aussi.
Merci.
07/12/2011, 00h27
#3
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
11 040
Envoyé par antoniy
Bonjour, Hello, buongiorno, buenos días, salam, ..............
Dans ta maison tu as un compteur EDF qui enregistre ta consommation électrique en kWh.
Lorsque tous les appareils électriques se trouvent à l’intérieur, si tu consommes au compteur une énergie de 10 kWh tu dissipes dans ta maison une chaleur de 10 kWh.
Pour chauffer, tu peux utiliser des ordinateurs, des fers à repasser, des plaques électriques de cuisson, des réfrigérateurs, des lampes d’éclairage.
Le tout est de dissiper la chaleur dont tu as besoin pour ne pas avoir froid.
Si tu as besoin de dissiper chaque heure 2 kWh, le tout est de consommer 2 kWh chaque heure au compteur.
Pour faciliter les choses, on a inventé des radiateurs électriques.
Tous les radiateurs électriques produisent de la chaleur par des résistances électriques.
Tous les radiateurs dissipent cette chaleur sous forme de rayonnement, convection naturelle et conduction.
Les uns rayonnent un peu plus que les autres, mais à l’arrivée, lorsqu’ils dissipent 2 kWh ils consomment au compteur 2 kWh.
Un radiateur de 2 kW à 40 € chauffe aussi bien qu’un radiateur de 2 kW à 1500 €.
Pourquoi cette différence de prix ???
Les bas de gammes de 2 kW à 40 € vont comporter une résistance et des petites ailettes qui montent à des températures importantes. L’air est canalisé dans un boitier en tôle. Ils possèdent un thermostat pour réguler la température du local. Contrairement aux idées reçues, aucun radiateur ne dessèche l’air. C’est la montée de la température ambiante qui fait baisser le taux d’humidité relative sans faire bouger l’humidité absolue.
Pour environ 150€, la résistance va chauffer soit de l’huile soit des matériaux réfractaires solides. La température de surface des radiateurs est en gros uniforme. Tu as un radiateur esthétique avec un bon système de régulation des températures.
Au delà de 300 € c’est de l’arnaque. Des arguments techniques qui sont à la marge et qui n’ont aucune incidence caractérisable et chiffrable en termes d’économie et de confort.
Conclusion : Si tu veux te chauffer avec des radiateurs électriques, que tu n’as pas de préjugé sur l’esthétique, achète du bas de gamme.
Dernière modification par cornychon ; 07/12/2011 à 00h30.
