Valeur de coefficient K
    invitea87d7263
    Sur le site d'un contructeur de maisons en bois, j'ai trouvé des infos sur les valeurs d'isolation. Ils indiquent un coefficient K de 0.24...
    Je n'arrive pas à savoir si c'est bon ou médiocre... Je ne trouve pas d'indication générale. Ce chiffre me semble élevé mais sans valeur de référence sur la conductivité thermique des isolants actuels, tout devient très compliqué.
    Merci pour vos infos.
    Mickele91
    Re : Valeur de coefficient K
    K c'est l'ancienne dénomination...aujourd'hui il s'appelle U....
    U ou K = Coefficient de transmission thermique (W/m² °C) ...c'est l'inverse de la résistance thermique....
    Autrement dit U = 1/R....donc un U de 0,24...donne une Rth de 4,16....
    A cette adresse : http://www.knaufinsulation.fr/fr/doc...s-residentiels
    Tu as plusieurs documents qui te permettront de comprendre...
    invite337e5e87
    Même réponse que Mickele91.
    Maintenant, tout dépend de l'attribution du R de 4,16 (m2.K/W). En plancher, mur, toiture?
    invite882075e6
    Salut si tu veux une maison vraiment bien isolée il te faut te rapprocher du U le plus bas vers 0 je te joins un document pdf avec trois types de parois ou tu verras les différentes données.
    La première avec 14 cm d'isolation
    La deuxième avec 25 cm d'isolation
    La troisième avec 30 cm d'isolation
    Tu peux voir sur le document la Valeur U la valeur R ... Dans ton cas la valeur U de 0.24 représente 14cm d'isolation environ.
    Oublie pas que plus tu isole moins tu paieras de charges durant ta vie d'habitant de la maison...
    Salut
    ### Pièce jointe supprimée, elle doit être rendu anonyme, (nom, raison sociale etc.)
    Dernière modification par SK69202 ; 19/12/2011 à 09h03. Motif: Gestion pièce jointe
  1. Valeur d'un coefficient d'une équation en fonction des autres
    Par invite822f4004 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2011, 10h00
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 01/11/2011, 13h55
  3. Valeur du coefficient de diffusion glycérol-eau
    Par invite710a82b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2011, 00h37
  4. Relation entre coefficient de roulement et coefficient de frottement
    Par invite9636c8f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2009, 11h01
  5. Valeur des coefficient d'échange convectif (h) entre :
    Par invite9951c36d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 09h20
