chauffage par aéro-thermie
    invite8a4884bd
    Maison de 28 ans, séjour cathédrale avec mezzanine, hauteur de plafond 7 mètres, surface au sol environ 75 m2 chauffage électrique avec convecteurs radiants.
    Grande cheminée en pierre avec insert, conduit sur toute la hauteur, très bon rendement mais gourmande en bois . bonne restitution de chaleur par les pierres mais après plusieurs jours de chauffe.
    Quelle est la solution de chauffage idéale pour chauffer ce gros volume, on m'a parlé d'aéro-thermie, merci pour vos conseils.
    Sylvestre56
    invite66a5071e
    Re : chauffage par aéro-thermie
    Commencer d'abord par faire une isolation (si possible par l'extérieur (et chercher à obtenir un R >= 5 aux murs et >= 7 au toit)). Après seulement pense au chauffage.
    L'énergie la plus rentable est celle dont on n'a pas besoin....
    Michel
    invite7d0463e2
    Bonjour et bienvenue sur Futura.
    Ofimika a raison, si ta maison a 28ans, l'isolation ne doit pas être au top, c'est par là qu'il faut commencer et prioritairement par le toit et les murs, ensuite seulement les portes et le fenêtres, a moins bien sur quelles ne soient plus du tout étanches a l'air.
    Sinon pour un début de réponse a ta question, l'aéro-thermie c'est une PAC air-air, donc un chauffage essentiellement par convection de l'air.
    Avec un séjour cathédrale, tu va avoir une certaine chaleur en haut, mais pas en bas, a moins de consommer beaucoup et de surchauffer la mezzanine.
    Non, ce n'est certainement pas la meilleur des solution, soit celui qui t'a dit ça n'y connais pas grand chose, soit il vend des PAC air-air
    Il faudrait regarder du coté des chauffages diffusant principalement par rayonnement, voir pourquoi pas, remplacer la cheminé par un bon Poêle De Masse.
    Bon réveillon.
    gridobu
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    IL me semble que l'aérothermie signifie qu'on prend les calories contenues dans l'air pour les redistribuer via le chauffage, que ce soit un chauffage par air (pac air-air), ou par eau (pac air-eau)
    Sinon, d'accord avec Clair31, il faut un chauffage rayonnant, type poele de masse, plancher chauffant, mais pense aussi aux murs chauffants (c'est pas plus compliqué qu'un plancher chauffant, il y a un fil là-dessus sur ce forum)
    Bon reveillon à toussssss !!!!!!!!!!!!!!
    invite8a4884bd
    Merci à tous pour vos conseils , ce sera le projet à mûrir de 2012 et bon Réveillon à tous
    Sylvestre56
  1. aéro ou geo thermie ? je suis paumé
    Par invite1fc45a3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/11/2008, 11h33
  2. Chauffage aéro-thermique
    Par invitebfb9b38d dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 06/07/2008, 21h44
  3. géo-thermie
    Par invite89f927c7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/07/2005, 12h42
