Bruits de ventilo sur chaudière Guntamatic
    invite5a360b62
    Unhappy Bruits de ventilo sur chaudière Guntamatic
    Bonjour à tous.
    Je possède depuis peu une chaudière pellet Guntamatic 12KW. Est c’est la quata…
    Elle est très bruyante, après la mise en route, le ventilateur ou extracteur fonctionne par à-coups, l’installateur me dit que c’est normal , j’ai du mal à le croire, ça résonne énormément dans le conduit de cheminée. Un bruit métallique identique au bruit des moteurs diesel dans les films de bateaux ou de sous marin. La cheminée passe dans deux chambres est cela nous perturbe dans notre sommeil. Le spécialiste Guntamatic , Bernard reste injoignable malgré mes appels téléphoniques. La chaudière tourne avec 10% de puissance seulement pratiquement toute la journée, je me demande si il n’y à pas là un problème de réglage, qui peut me guider ?
    Merci d'avance.
    Did67
    Re : Bruits de ventilo sur chaudière Guntamatic
    Citation Envoyé par hastery67 Voir le message
    1) Il doit s'agir de 10 % sur la plage de modulation (entre 100% et 25 ou 30 % ; normalement, une chaudière à pellets ne descend pas en-dessous de 25 % de sa puissance nominale = puissance maxi). Donc cela devrait faire un 35 % environ...
    2) Il ne fait pas très froid, donc ce n'est pas du tout anormal...
    3)... à condition que tu ais chaud dans la maison (comme souhaité).
    4) Si tel es le cas, ne te plains pas de faire des économies ! (la consommation de pellets est proportionnelle à la ma modulation).
    invite43492322
    la mienne descend bien à 10% de sa puissance nominale, mais je l'ai bloquée à 60% vu qu'elle sur un tampon.
    Si la température de consigne est atteinte et maintenue, c'est que la chaudière est bien réglée.
    Pour le bruit c'est malheuresement impossible de dire à distance si c'est normal ou pas.
    invite5a360b62
    Bonjour à tous.
    Merci pour vos réponses, je pense que pour le bruit il faudra faire avec. Pour la conso. de pellets je fais un suivi journalier nous concluerons en fin d'hiver.
    invite87302233
    Le suivi de conso journalier n'a d'intérêt qu'en été dans le cas d'une production de l'ecs par la chaudière. Pour la conso hivernale, tu verras bien quelle quantité de pellet tu remettras au prochain remplissage.
  1. Chaudière GUNTAMATIC
    Par mindelo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 99
    Dernier message: 26/04/2022, 20h57
  2. Installation chaudière bûches Guntamatic effectuée
    Par invite121b81f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2011, 11h54
  3. [Thermique] Chaudière murale : bruits de dilatation !
    Par invite2803f647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 20h32
  4. [Thermique] Bruits chaudiere fioul
    Par invite376e2592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 22h20
  5. [Thermique] Bruits bizarres sur chaudière gaz EGALIS
    Par invite97513adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 13h55
