Te fâches pas !
T'as une idée du cout des Stepocs avec le transport?
J'hésite à contacter PERIN ( j.a. H...N) vu le mal que j'ai eu à l'avoir...
Te fâches pas !
     T'as une idée du cout des Stepocs avec le transport?si le magasin de matériaux du coin ne les a pas en stock,tu vas encore prendre mal...
depuis un dizaine d'annèe,ils ont fait quand même pas mal d'efforts sur la qualité des "blocs du coin".
puis,si tu oublies une gaine,se serait dommage d'aller faire une saignèe sur un boc à au moins le double d'un bloc classique.
My flowers are beautiful.
     si on peut passer avec un seul camion, ça fait un surcoût d'environ 7€/m2, ce qui doit correspondre à la marge du magasin.si le magasin de matériaux du coin ne les a pas en stock,tu vas encore prendre mal...
20€ le m2 c'est sûr que c'est pas donné, à voir pour le bloc de 15, bien que la différence doit être minime...
     Meuh non , je ne me fâche jamais....
j''hésite en fait à cause de mon perfectionnisme...et du souci d'avoir des faces intérieures propres et bien rectifiées .
j'ai aussi cela : http://www.verticalbloc.com/ le verticoffre me plaît aussi , faut que j'étudie l'AT ET LE PRIX...
et ceci = http://www.alkern.fr/images/pdf/cons...rbloc-15cm.pdf
Pour éviter le problème de certaines saignées sur les murs de façade ,pourquoi ne pas passer purement et simplement les gaines par l'extérieur , fixès sur le mur avant la pose de l'ITE ... si cette dernière est bien réalisée avec le procédé des poutres à âme en I .
tiens moi au courant de tes choix ...
     une chose est sure,les blocs de 15 sont vraiment très peu courrant.et tout ce qui est rare est cher...
vous risquez de vous retrouver au final avec un BAB de 20 (entre 1.10 et 1.20 Ht/m2).
     t'as raison Ali , mais je ne désespère pas ..
Et que dis-tu de la différence du volume de béton à couler pour un mur en blocs de 15 vs bloc de 20 ( 65l vs100L , soit 33% de moins ) ?
     Le verticalbloc c'est bien mais:
- Il n'y a aucune rainure; au cinquième rang, un coup de brouette ou d'étai et tout est à recommencer!
- les blocs-tiroirs laisse une rainure qu'il faudra reboucher
- J'ose pas regarder le prix
Même remarques pour le Verticoffre
L'Alkerbloc me plait déjà plus, à voir le prix...
Concernant les gaines, pourquoi ne pas les passer dans le bloc et les sortir à l'endroit voulu?
     Oui mais comme l'a dit Herakles le volume béton est 33% moindre.
Sans compter l'emprise en surface habitable...
     pour 300m2 du mur,à la louche,il faut 9m3 de béton en plus pour du BAB de 20.soit 900Eu.
noubliez pas pas qu'il faut 10 blocs/m2 et que le BAB de 15 coûte 2x plus cher
je vous laisse faire le calcul des 3000 blocs...
tout à fait d'accord.Sans compter l'emprise en surface habitable...
j'attends de voir la suite
     De toute façon il serait intéressant de savoir si la solution:
- STEPOC + ferraillage + béton + pose
+ poutres en I + isolant (LDR, paille,etc..)+ accessoires+pose ou PSE + colle + accessoires + pose
+ enduit + trame + pose
est moins onéreuse que:
- GLOBAL CONSTRUCT + ferraillage + béton + pose
sachant que le GC est à 69€/m2.
Pour moi l'avantage de la première solution réside dans le fait que je peux faire construire et m'occuper de l'isolation après coup...
     Rapport prix-isolation vraiment imbattable à ce stade , hors livraison de béton , reste les imprévus à rajouter = fixations des stores , volets , appliques lumineuses , etc..avec le coût des chevilles spéciales pour le PSE..sachant que le GC est à 69€/m2.
Pour moi les poutres en I m'éviteraient de me casser la tête sur le passage des gaines puisque côté extérieur , sur les fixations des volets , etc..
Si les blocs en 15 s'avèrent plus chers , tant pis, je prendrai des agglos de 15 semi-lourds avec potelets BA espacés juste ce qu'il faut + chaînages ..
     Je rebondis sur les poutres en I.
Si j'ai bien compris on met l'isolant dans le profilé et on laisse deux lames d'air correspondants aux tasseaux ( une entre le mur et l'isolant et une entre l'isolant et le crépis ).
J'ai bon?
D'autre part j'ai vu hier chez mon copain archi un devis de projection de mousse polyuréthane au sol (24€/m2) et j'ai de suite pensé à l'application en ITE, quand on connait le R ( ex: en 8cm R de 3,81 )...
     j'osais pas vous le proposer vu que vous étiez partis sur l'inertie maximun.
ça coûte environ entre 45 et 50 Eu ttc/m2 posé en fonction des poteaux linteaux,etc..
Edit:
une seule lame d'air entre le crépi et l'isolantJ'ai bon?
Dernière modification par aligator427... ; 04/02/2012 à 14h45.
     Je parlais en ITE à la place du PSE ou LDR...
Ce qui veut dire qu'en cas de PSE il faut découper l'isolant au niveau du tasseau fixé au mur?une seule lame d'air entre le crépi et l'isolant
     en fait ma réponse s'adressait au message d'heraklesJe parlais en ITE à la place du PSE ou LDR...
ça veut dire qu'il faut faire autrement.Ce qui veut dire qu'en cas de PSE il faut découper l'isolant au niveau du tasseau fixé au mur?
     d'après le DTU maçonnerie , c'est considéré comme porteur s'il est doublé de l'extérieur par une ITE ou par un mur de parement en briques (murs hollandais , double-murs , etc ,)
protègeant ce mur de 15 des agressions climatiques et des infiltrations d'eau .
si ma mémoire est bonne ....
     Donc poteaux ba normaux...
     Un compromis possible ici : http://www.mesmateriaux.com/achat-ma...50cm_5152.html
avec blocs spéciaux pour potelets BA
Faudra fabriquer pas mal de mortier mais ca donne un max d'inertie et de résistance , mais les manipulations ...... d'où ma préférence pour des blocs à bancher de 15 ..
Si le thermibloc n'était pas devenu si cher depuis l'année dernière ...Ali, comment as-tu fait pour en dégoter sous les 100€ du m2? sourire ultra-brite au comptoir pour arracher 50% de remise ?
Dernière modification par herakles ; 04/02/2012 à 15h31.
     Avec la femme du patron ??? Elle ne devait pas être d'une beauté canon alors...
Ca me rappelle le livre de Roald Dahl ...
à moins que tu voulais dire coucher des liasses de billets sous la table ??
Dernière modification par herakles ; 04/02/2012 à 15h54.
     Bon re-concentrons-nous...
1/
Bloc à bancher posé : 45€
béton + ferraillage : 10€
poutres en I : ?
isolant : ?
crépis : 35€
2/
PSE collé : 65€
crépis : 35€
Stepoc rajouter 10€ au m2
3/
Global Construct posé : 100 €
béton + ferraillage : 13€
crépis : 35€
A compléter...
Dernière modification par felvic ; 04/02/2012 à 16h38.
poutres en I : ?
isolant : Laine de roche rockfaçade en double couche
pare-pluie HPV
treillis nergalto SE pour support crépi
crépis : 35€
variante pour remplacer le PSE : ecorock si épaisseur >14cm ou rockwool 431 < 145mm dépaisseur .Bloc à bancher posé : 45€
PSE collé : 65€
crépis : 35€
Si je m'intéresse aux poutres en I , c'est parce que je compte m'en servir également pour la toiture (faible pente et bac acier) comme chevrons porteurs d'où une commande groupée du même composant .
En somme une enveloppe ITE autour de et par dessus une construction en dur , avec accrochage des menuiseries extérieures aux montants en poutres I , ca devrait me faciliter la pose des volets coulissants ou de volets roulants .
     En fait posés en applique côté extérieur .
comme ici http://forums.futura-sciences.com/ne...eply&p=2701639
C'est une réhabitlitation d'un bâtiment en parpaings à Font-Romeu , avec une excellente opportunité de faire du beau bioclimatique = surfaces vitrées largement orientés au SUD et fort pourcentage d'ensoleillement par ciel clair .
Exemple d'emploi des poutres en I : http://www.detry-levy.eu/fpdb/File/d...UIRE-light.pdf avec ouate de cellulose projetée sur murs en béton de machefer
Une doc sur les u*psi : http://www.maison-passive-nice.fr/pdf/Upsi.pdf
Comme dit Ali , on peut toujours les faire soi-même , comme l'a fait un copain pour enfermer sa paille poutre i garnie.jpgpoutre i.jpg
     sourire ultra brite,tronche de premier de la classe,pas évident par téléphone...Si le thermibloc n'était pas devenu si cher depuis l'année dernière ...Ali, comment as-tu fait pour en dégoter sous les 100€ du m2? sourire ultra-brite au comptoir pour arracher 50% de remise ?
j'aurai plutôt pris du multipli pour faire les tasseaux,car collés à contre sens,ils ont une meilleure resistance physique et une meilleure résistance dimentionnelle.en plus,ils ont un % de résine moins important,ce qui permet un meilleur collage de l'OSB.comme l'a fait un copain pour enfermer sa paille
au fait,il a utilisé quoi comme colle?
     j'ai un trou de mémoire là... colle 3 composants , je crois.???au fait,il a utilisé quoi comme colle?
je vais lui demander .. mais en ce moment, il a le moral dans les chausettes , il lui manque des sous pour finir le second oeuvre de sa maison ..en haute Loire avec ce froid de canard ..
     Si j'ai bien capté la doc des U*psi, on visse la poutre directement dans le bloc?
     En principe oui, pas la peine de prendre de séquerres métalliques ..
J'avais pensé un moment à placer des feuillards de tôle entre chaque bloc au montage
ces feuillards une fois tournés de 90° pourront permettre de fixer les poutres en I ..
Mais on peut tout aussi bien placer des bouts de bois de bonne qualité , coincés dans les blocs aux bons endroits avant coulage du béton, à l'aide d'une grosse vis .
Ali , après avoir vu les différents blocs à bancher du coin , je vois par exemple que chez Chausson matériaux , ils préconisent de monter au mortier les blocs .... ils ne parlent pas d'emboîtement à sec !!!!
Apparement les fabricants (stepoc, alkern, extrabloc , ..) se sont donnés le mot pour localiser leurs usines dans tout le Nord de la France....
l'un d'eux m'a même répondu : désolé , on ne traite qu'avec les professionnels des départements du Nord... ils n'aiment pas les sudistes , on dirait
J'ai sur un chantier fait monter un bloc appelé Eclair2 sorte de bloc hybride entre parpaing et bloc à bancher
Dernière modification par herakles ; 04/02/2012 à 19h04.
     ici , comme la plupart des autres , le litrage est de 115 à 120l/m2 pour les blocs à bancher en 20cmje vois par exemple que chez Chausson matériaux , ils préconisent de monter au mortier les blocs
ce qui devrait atténuer la différence de coût stepoc en 15 (65L/m2) vs bloc à bancher du coin + mortier+ béton sur 1/2 hauteur d'étage grand maxi .
Difficile d'avoir de bons murs bien inertiels autrement qu'avec des parpaings pleins dans le SUD . Il reste la solution des banches Mono-Deko mais faut être bien outillé et avoir une bonne forme physique .
