demande de conseil pour capteurs solaires hybride PVT?
    invite0598891e
    bonjour à tous, en cours de finalisation d'un projet d'une maison passive dans le 88, je viens de voir sur le web un type de capteur solaires qui produisent en même temps de l'elec et de l'eau chaude ( Hybride PVT type VOLTHER). Est ce un système efficace ( le gisement solaire n'est pas trés bon sur mon secteur). Pour decrir le projet: toiture 2 pentes à 45° une orientée plein Nord et l'autre plein Sud. Car produire de l'ECS dans mon cas est un des noeuds de notre projet, et produire un peu d'elec pourrait peut être compenser la conso de l'electro-ménagé.
    invitec40968ed
    Re : demande de conseil pour capteurs solaires hybride PVT?
    Jamais entendu parlé.
    Peux-tu envoyer le lien ?
    Si ton ensoleillement est insuffisant cela veut dire aussi que la part capteur pour l'eau chaude et la part capteur pour l'électricté seront moindres. Le soleil ne va pas donner deux fois plus ! Donc bas rendement pour les deux.
    Quand un panneau sera en panne pour une production, il faudra le changer même si sa capacité à produire pour l'autre est encore bonne.
    Si tu peux bénéficier de subvention et de crédit d'impôts il faudra voir si c'est possible dans ce type de montage.
    JPA
    invite0598891e
    Bonjour, merci de cette réponse.
    n'arrivant pas à mettre un lien tu peux regarder à panneaux système Volther PVT. C'est vrai que je n'avais pas envisagé la "double panne"; pour ce qui est crédit d'impôts j'attends une reponse de l'ADEME, est sur mon secteur il y a une "grosse" subvention de 390.00€ pour l'installation de 3.5m2. Question rendement sur les divers infos il est précisé qu'au niveau production elec même par grande chaleur (avec soleil) la production ne chutte pas autant qu'avec des cellules standards car du fait de la circulation de fluide les cellules sont refroidies, avec de beaux graphiques à l'appuis.
    Je ne suis un rien un spécialiste de la chimie du silicium, mais réalité ou intoxe: plus il y à de soleil et plus il fait chaud, moins les cellules produisent d'elec? Si c'est le cas pourquoi installer des panneaux photo dans des zones ou le gisement solaire est trés important?
    yves35
    j'ai vu la doc, c'est un tissu de demi mensonges . J'ai la flemme de détailler mais le dispositif proposé n'est pas un chauffe eau solaire . Simplement il suffit d'agiter les mots de : subvention,crédit d'impots, défiscalisation pour faire perdre tout sens critique aux pigeons.
    yves
    invitec40968ed
    j'ai retenu deux liens dont le premier résume le système:
    Ils ont la particularité de produire deux types d'énergie solaire, Solimpeks (le fabricant) intègre les deux fonctions dans un seul module, solaire thermique pour produire de l'eau chaude solaire, voir le chauffage solaire de la maison, et produire bien sûr de l'électricité mais l'avantage principal et le refroidissement des cellules photovoltaïques qui permet de produire beaucoup plus d'électricité, les gains peuvent atteindre 50% par rapport aux panneaux standard, en effet, on enregistre une perte importante due à l'échauffement sur ces derniers, c'est un paradoxe... plus le soleil donne, moins on produit d'électricité.
    http://ericjarrot.free.fr/photovolta...ce-solaire.htm
    http://www.ledifice.com/DOCS/Capteur...ybride_PVT.pdf
    Dans la théorie ça doit marcher. Mais à mon avis la régulation doit être très difficile car au moment où le soleil irradie le plus il faut éliminer un maximum ''d'eau chaude" pour que la partie photovoltaïque soit "refroidie." Ce qui veut dire qu'un chauffe eau solaire même de grande capacité (disons 600L) sera vite chaud et n'acceptera pas plus de calorie. il faut donc avoir une autre destination pour cette eau chaude (piscine ? stockage géothermique ?...). Donc l'installation est très complexe. L'idée est sans doute astucieuse mais il faudrait l'avis d'experts (ADEME) et consulter les forums dédiés au solaire comme:
    http://forum-photovoltaique.fr/ plutôt pour les particuliers
    http://www.sequovia.com/forum/solair...taique-f2.html plutôt pour les professionnels.
    JPA
    invitedca95151
    De plus en plus de fabricants proposent des panneaux hybrides. Il n'y a que peu de retour d'expérience pour le moment.
    Le rendement du PV chute avec la montée en température; ils se sont dit qu'il fallait refroidir les panneaux et quitte à récupérer de la chaleur autant que ca serve. Il y a deux systèmes
    * récupération de l'air chaud et via une VMC double flux et un échangeur air/eau (les deux munis de bypass)
    * circuit d'eau directement sous les panneaux
    Le rendement sur la partie thermique doit pas etre terrible car l'eau n'est jamais directement exposée...
    il y a 3 mois les panneaux hybrides étaient plus cher qu'une install PV et une install thermique séparée... Ca peut etre intéressant si y'a pas assez de m² sur le toit pour les deux ou pour une uniformité sur le toit
    La où je suis le plus inquiet c'est l'installateur qui doit etre couvreur, electricien et plombier voir thermicien pour les régulations...
  1. [PPE] Demande conseil pour capteurs+ mise en place
    Par invitebe634085 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2011, 15h53
  2. Remplir une déclaration préalable de travaux pour une pose de capteurs solaires
    Par invitefb9b0305 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2009, 10h50
  3. Pente optimal pour capteurs solaires
    Par SergioTango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2009, 14h52
  4. capteurs solaires plan
    Par inviteaad259f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2008, 18h51
  5. capteurs solaires : du nouveau ?
    Par Akhardemla dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2005, 14h00
