Isolation en toiture
    invite06886cfa
    j ai une interrogation sur un projet d'isolation.
    A l'heure actuelle ma toiture est isolée entre chevrons avec de la laine de verre de 5 cm revêtu kraft ( un peu léger j'avoue ...)
    Ma toiture est en tuile plate avec un écran bitumeux en sous toiture.
    J'aimerais passer à une laine de verre isoconfort 35 de 6cm entre chevrons et laine de verre Isoconfort 35 de 24cm avec Membrane Vario Duplex.
    Mon souci principal est l’épaisseur des chevrons qui font 6 cm.
    Y aurait il une solution pour pouvoir augmenter l’épaisseur des chevrons pour obtenir une lame d'air suffisante, ou existe t il un Isolant qui n'aurait pas besoin de lame d'air que je puisse positionner entre mes chevrons.
    Ou toute autre idée ...
    Merci d'avance.
    invitedca95151
    Re : Isolation en toiture
    Il y a besoin d'une lame d'air uniquement si il n'y a pas d'ecran sous toiture ou si il n'est pas HPV
    invite06886cfa
    Merci pour votre réponse.
    Dans mon cas j'ai un écran bitumeux mais je ne pense pas qu'il soit HPV.
    Donc est ce qu'une lame d'air entre l’écran et l'isolant est nécessaire ?
    Et dans ce cas comment faire avec des chevrons de 6 cm d’épaisseur ?
    invitedca95151
    les ecrans bitumeux ne sont pas hpv
    Il ne faut pas remplir entre les chevrons. La lame d'air est sensée etre de 4cm mais 6 c'est pas forcement plus mal. C'est ce que j'ai fait chez moi
  1. Isolation Toiture
    Par invitea67751d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2012, 20h55
  2. Toiture isolation
    Par invite4f664d89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2010, 18h38
  3. Isolation de toiture
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 22h54
  4. Isolation toiture
    Par invitecfcb0ea4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 10h06
  5. isolation toiture
    Par invite4cdd9080 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2008, 20h06
