Bonjour, je souhaiterais remplacer l'isolant mince actuellement en place dans mes combles par une isolatioRodn en panneau de laine de bois. Il me semble que je devrais soit percer soit carrément enlever isolant mince. Mais du coup, je n'aurai plus de sous toiture sous ma couverture ardoise.
Actuellement, en partant de la couverture, j'ai ardoise-liteau-isolant mince (airflex)-liteau posé sur des chevrons puis placo sans rien entre le placo et les chevrons. Je pense démonter le placo.
1/Est il obligatoire d'enlever, percer l'isolant?
2/Quel type de membrane de remplacement dois-je prévoir? (respirante? )
3/ Doit on laisser un lame d'air côté toiture? Si oui, l'espace entre le lattage et le contre lattage est il suffisant dans l'hypothèse où l'isolant mince est enlevé?
4/Je pense mettre un panneau de bois entre les chevrons puis une deuxième couche à l'horizontale. Est ce gênant de couvrir les chevrons par de L'isolant? Faut il une membrane entre l'isolant et les chevrons?
5/200 mm d'épaisseur sont ils suffisants
6/ Y a t'il une alternative à l'isolant en laine de bois, moins dense?
7/ Quelle membrane dois je prévoir côté finition avant le placo?
8/ Quelle marque conseilleriez vous? Homatherm, Pavatex, produit en grandes surfaces?
Merci pour votre aide.
