Poêle à granulés Ecoforest Vigo
    invite4e3b9e5c
    Je viens d'acheter d'occasion un poêle à granulés Ecoforest Vigo pour chauffer une petite maison de 35m2 au sol avec des
    doubles vitrages. Je n'arrive pas à faire monter la température à plus de 15° la journée et 13° ou 14° la nuit.
    J'ai l'impression que les niveaux de température (de 1 à 9) ne répondent plus. Est-ce un problème avec la carte électronique?
    Qui peut me donner l'adresse d'un dépanneur dans la région Limousin?
    C'est très urgent car cette maison est destinée à la location.
    Merci d'avance.
    invite6665f5d2
    Re : Poêle à granulés Ecoforest Vigo
    Bonsoir.
    Je ne connais pas du tout les poêles à granulés, les 35 m² ont attiré mon attention dans les données de votre problème, une rapide recherche montre que le Poêle en question ferait 9,5 kW, ce qui est énorme pour une telle surface, cette maison n'a pas d'isolation ?
    Cette remarque faite peut-être que votre poêle a un problème ...
    invite4e3b9e5c
    En fait il ne s'agit pas du modèle Vigo mais du Vénus, moins puissant puisqu'il ne fait que 7,5Kv.
    La brochure concerne les 2 modèles et je n'ai pas fait attention en écrivant sur le forum.
    La puissance semble bien adaptée, car de toutes façons il n'y a pas plus petit. Il faut dire que cette
    maison vient d'être entièrement rénovée et n'avait pas été habitée depuis plus de 100ans (à l'époque
    ils ne chauffaient pas) et était très humide. Elle est très isolée à l'étage, mais en bas j'ai laissé les pierres
    apparentes avec des joins à la chaux et j'ai gardé les dalles de granit au sol. Je crains que ce soit long pour
    résorber l'humidité malgré l'été dernier.
    invite2ab84b8f
    Bonjour, il semble bien qu'il y ai un problème car 7 kw pour 35 m² c'est largement suffisant, ma chaudière granulé dont le "ralenti" est d'environ 4 kw ne fonctionne en continu que lorsque la T Ext est légèrement négative, et ça pour environ 100 m² ....
    Deux points sont à vérifier:
    - le thermostat, est ce que le poêle fonctionne en continu ? (si "non" voir le thermostat, son réglage )
    - si le fonctionnement est continu, voir le réglage de puissance; à ce sujet j'ai vu que la trémie fait 13 kg avec une autonomie annoncée de 22 h donc pas à pleine puissance.
    Petite question: le vendeur a il prévu une garantie ?
    Bon courage.
    invite4e3b9e5c
    J'ai acheté ce poêle d'occasion, il avait fonctionné 2 saisons, je n'ai donc plus de garantie.
    Suis d'accord avec vous cela semble un problème de réglage, mais aussi de réchauffement de la
    maison toute entière. Elle a un étage de même surface, avec des planchers en bois.
    Hier j'ai mis en route les radiateurs électriques de l'étage et ce matin le poêle affiche 16°.
    Par contre, je ne sais comment vérifier la température souhaitée.
    Je vais continuer à étudier la notice et si quelqu'un a des idées, je ne suis pas une spécialiste......
    Bonne journée.
    invite6665f5d2
    Pas 35 m² mais 70 m² donc, ce qui est tout de même assez différent ...
    Cependant je ne connais pas du tout ces poêles.
    invite2ab84b8f
    Bonjour, je viens de consulter le site rapidmemo.be/chauffage/poele-pellets-ecoforest.html d'où j'ai tirer le manuel d'utilisation ! (212.51.58.67/ecoforest/fr/manuales/vigo_venus.pdf )
    C'est bien ce que je pensait, on règle la puissance de 1 à 9 (même s'ils écrivent température) avec les flèches qui se trouvent sous les boutons M/A et Menu; donc pour le moment mets le Max(9), quitte à réduire ultérieurement.
    Ceci dit ces poêles sont distribué par le réseau "Proxiconfort"...
    Le tout en tapants "ecoforest" / G...
    Bon courage ...
    pueblo
    et que dis le vendeur ? car tu es sensée acheter quelque chose qui marche (sauf indication)
    j'ai fait reprendre une moto (enfant) qui a pétaradé au bout d'un jour!l'occasion d'accord mais pas la porte ouverte à tout!
    geninha
    je possède également un poele à granulés ecoforest (eco air 1), je suis dans le limousin et je n'arrive pas à trouver des pièces détachées, la boite qui me l'a vendu est incapable de me donner satisfaction. Si quelqu'un a une adresse, même une adresse de vente par internet ..... j'ai contacté écoforest mais je n'ai pas obtenu de réponse de leur part.
    invite2ab84b8f
    Citation Envoyé par geninha Voir le message
    je possède également un poele à granulés ecof.......... Si quelqu'un a une adresse, même une adresse de vente par internet ..... J'ai contacté écoforest mais je n'ai pas obtenu de réponse de leur part.
    tu tape "ecoforest" sur ton "moteur de recherche" et tu vas trouver plusieurs distributeurs ......
    invite5af8652f
    Je pense equiper ma nouvelle maison d'un poelle a granules. 75m2 de plein pieds, pas encore tres bien isolee mais ca va venir. Le vendeur que j'ai vu (76, du cote de Eu) commercialise Deville et Ecoforest. Vu les commentaires, j'hesite a m'equiper d'un Ecoforest... Quelqu'un peut-il nous donner un retour d'experience? Et eventuellement donner un avis sur d'autres marques?
    Merci,
    Patrick
  1. Demande aide reglage poele ecoforest vigo
    Par inviteea2868d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2021, 09h51
  2. Poêle à pellets Ecoforest Vigo, code d'erreur
    Par invite8f8e1aec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2019, 17h27
  3. poele a pellets ecoforest vigo (message d'erreur)
    Par invite8d4c8197 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2014, 14h59
  4. reglages poele ecoforest vigo
    Par invite4e5d2d54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2012, 19h29
  5. poele à granulés Ecoforest ?
    Par invitee295a431 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2012, 17h39
