isolation extention bois
    invitede4dec55
    je rénove actuellement une petite maison en Savoie qui est constituée d'une piece d'environ 4.5*4.5 interieur (murs en pierre) que je compte "isoler" avec un enduit chaux chanvre.
    Mais surtout j'ai fait réalisé une extention en poteaux-poutres : piece au meme niveau d'environ 4*4 interieur et combles (4.5*4.5 avec double pente).
    le schema du poteau-poutre est constitué de :
    poutres 20*20 avec ossature de 12 +osb et bardage exterieur.
    Je compte mettre une laine de verre de 12 entre l'ossature, que puis-je mettre en recouvrement de cette derniere et de poutres ??
    type isolant (styrodur??)
    frein/pare vapeur??
    finition fermacell.
    la piece etant petite je cherche l'epaisseur mini, pas forcement en respectant la norme du neuf.
    ps une petite photo jointe
    invitede4dec55
    Re : isolation extention bois
    petit up pour ma question !!
    qu'est ce qui est le mieux pour ma 2eme couche d'isolant sur la laine de verre de 120 :
    LDV de 60 (c'est le mini je crois) + frein vapeur + fermacell
    ou styrodur (qui joue le role de frein vapeur egalement?) + fermacell
    De plus j'attaque egalement l'elec, que me conseillez vous : fils separés dans une gaine ou directement des cables de 3 fils dans la gaine??
    Merci d'avance:!
    invite90bb2978
    Extension c'est mieux!!
    inviteda99248d
    si tu place une laine de verre il te faut un "pare vapeur" et non un frein vapeur , car cette dernière résiste trés mal a l'humidité , je te conseil plutôt une fibre de bois avec frein-vapeur ( qui régulera l'hygrometrie de ta maison/isolant) et qui laissera perspiré le tout , meilleur isolation meilleur tenue dans le temps
    A+ Koa
  1. frein vapeur pour isolation bois et laine de bois soufflée pour combles
    Par invite978330f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2013, 11h18
  2. Extention
    Par inviteb56dbff8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2009, 22h04
  3. isolation plancher bois etage maison bois
    Par invite384c5f0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2009, 20h48
  4. isolation laine de bois + bois massif madrier 70
    Par invite6b1414b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 11h02
  5. Extention RAM
    Par invitec2023af2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2007, 10h24
