Chauffage au gaz et coupure d'eau : danger ?
    invite5f6c8a0e
    Je viens d'emménager et je découvre le gaz. je n'y connais donc rien. pas de chance avec les grands froids, les canalisations d'eau ont éclaté, je n'ai donc plus une goutte d'eau, mais le chauffage ( chaudière à gaz) marche toujours. J'ai néanmoins une inquiétude, si il n ' y a plus d'eau, le circuit de chauffage des radiateurs ne risque t'il pas d'être touché pr la coupure d'eau ? On m'a dit que c'est un circuit fermé, mais celui-ci ne doit-il pas être réalimenté régulièrement pour combler le déperditions d'eau du circuit ? il y a t'il un danger a laisser ma chaudière en marche ?
    Merci de vos précisions !
    Mickele91
    Re : Chauffage au gaz et coupure d'eau : danger ?
    C'est effectivement un circuit fermé...si tu n'as pas de fuites sur ce circuit fermé, il n'y a aucune raison de le réalimenter régulièrement en eau....
    Absolument aucun...si ton circuit fermé de chauffage venait à être en manque d'eau...il y a normalement des sécurités sur la chaudière qui l'intérrompraient automatiquement...
    invite5f6c8a0e
    merci pour cette réponse.rapide
  1. [Thermique] Pas d'eau qui sort des robinets d'eau chaude chauffage ok
    Par invitee759fe37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2012, 09h24
  2. cycle démarrage/coupure intempestif en chauffage gaz Thélia 23
    Par invite3775a23d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2011, 11h01
  3. [Thermique] chauffage - Problème d'eau chaude - chaudière à gaz
    Par invite3d30fac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 13h29
  4. [Blanc] LAVE VAISSELLE BRANDT -systeme de coupure d'eau
    Par juan42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 12h21
  5. coupure de gaz...
    Par invitef8c00b14 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/10/2005, 09h56
