circulation d'air dans le vide d'air
    invite4176eea0
    Bonsoir à tous,
    Nous possédons une maison charentaise de 1890.
    Pierre de taille pour les murs porteurs doublé d'une cloison en brique plâtrière et d'un vide d'air entre ces deux de plus ou moins 3 cm.
    Nous sommes en pleine reno; Surtout au niveau isolation car il n'y avait rien du tout...
    Le double vitrage est posé. L'isolation des combles à la laine de roche pulsée également ainsi que la VMC double-flux.
    Seulement, nous avons du mal à avoir une "vraie température" agréable à cause de la circulation d'air froid qui refroidit de façon conséquente les murs et qui laisse passer un débit d'air trop important au niveau des prises et inter.
    La question serait :
    - Doit on chercher puis supprimer cette circulation d'air? ( totalement ? Cela est bénéfique pour réguler l'humidité des murs en pierre ?).
    - Comment limiter cet air si désagréable (si la 1ère question n'est pas envisageable).
    Merci pour vos réponses, et si vous voulez des détails en sup, pas de soucis !
    cornychon
    Re : circulation d'air dans le vide d'air
    Entre une lame d’air ép. 30 mm et 30 mm de vermiculite, il y a au moins un facteur 3.6 en faveur de la vermiculite sur la conductivité thermique.
    S’il y a des courants d’air il peut y avoir un facteur 10.
    Si c’est accessible, tu peux le faire toi-même. Si non, une entreprise spécialisée peut insuffler des produits équivalents.
    Conductivité des matériaux en W/m.K. Au plus le chiffre est petit au plus le matériau est isolant.
    C’est pour que tu puisses comparer avec tes murs et les cloisons.
    Sur le tableau il n’y a pas la vermiculite, mais elle est de 0.05 W/m.K
    http://www.maison.com/architecture/m...truction-4818/
    invite4176eea0
    Merci pour ces précisions.
    Effectivement, certains murs sont accessibles. D'autres moins..
    Reste à savoir ce que je pourrais insuffler là-dedans... Car je le ferai moi-même. Cela ne doit pas être bien difficile... Suffit de bien s'y prendre et de sonder par la suite je pense.
    Ensuite, je voudrais bien savoir d'où arrive cet air. Car certains sont à température ambiante, d'autres pas...
    De plus, ce week-end, je vais essayer de combler la trappe à charbon de la cave. Car le froid s'engouffre dedans ce qui refroidit la pièce du dessus.
    Déjà, il y aura peut-être une amélioration ! Enfin j'espère du moins !
    invite4176eea0
    Sinon, que pensez vous de traquer le moindre courant d'air froid des prises inter etc et de les faire disparaître ?
    Vaut il mieux les condamner ou chercher à les conserver mais en limiter les effets néfastes ?
    J'ai pense aussi à isoler une partie de la maison de l'extérieur, mais cela ne va pas résoudre ce pb dair froid...
    cornychon
    Il n’est pas facile de traquer le moindre courant d’air.
    Le plus simple et le plus efficace est de remplir le vide d’air avec un isolant thermique.
    Tu demandes chez les marchands de matériaux les coordonnées des entreprises qui font ce genre de travail. Ils mettent les produits qui conviennent en fonction de l’accessibilité, de l’épaisseur, de l’humidité éventuelle.
    Fait faire des devis, ça ne mange pas de pain ! ! !
    Ca va même te donner des idées en discutant avec des professionnels qui font ça tous les jours.
    Si c’est trop cher, tu peux t’amuser à mettre de la vermiculite ou autres billes isolantes en pratiquant des trous si nécessaire.
    invite4176eea0
    Ouais il faut que je me renseigne.
    En tout cas, je ne pense pas passer par une entreprise pour.
    Il n'y a pas tant de murs que ça, donc je pourrais certainement me débrouiller tout seul pour cette opération.
    Reste à trouver le meilleur isolant pour moi !
  1. laisser un vide d'air ou non dans le boisseau ?
    Par invite988eea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/02/2011, 11h09
  2. circulation d'air dans les murs
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2010, 08h16
  3. isolation et circulation d'air dans ma chaufferie
    Par invite93de13fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2010, 19h54
  4. VMC DF : prise d'air dans le vide ventilé ?
    Par invite118e16e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2010, 18h17
  5. Circulation d'air comprimé dans circuit fermé
    Par invite692b6587 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2010, 11h49
