Compte Rendu Installation VMC Double Flux avec réseau pieuvre pehd - Page 39
Page 39 sur 43 PremièrePremière 39 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 141 à 1 170 sur 1261
  1. #1141
    fonfred
    Re : Compte Rendu Installation VMC Double Flux avec réseau pieuvre pehd
    40% d'humidité à 20°C = 100% d'humidité à 7°C (voir diagramme de Mollier) donc l'air sortant condense en se refroidissant dans l'échangeur.
  2. #1142
    invite86005b20
    C'est exactement ça ... ah les caprices de l'humidité
  3. #1143
    Mettero
    Concernant le démontage, j'ai du mal à saisir comment organiser l'isolation de l'entrée d'air et de la sortie, pour la rendre démontable. Autant, j'ai fait une platine pour le PEHD, mes caissons des distributions ont une trappe mais concernant l'évacuation et l'aspiration de l'air extérieur, là je sèche. J'ai vaguement vu pour isoler un coude qui va permettre de démonter l'ensemble mais sinon bof... Autrement je passe par l'extérieur pour nettoyer en démontant la grille ..
  4. #1144
    invite2e049b34
    @daniel
    j'ai pris 2 x 10m chez fematshop, donc c'est surement la marque que tu as cité précédemment, et que je ne reprendrais pas pour mon autre partie
  5. #1145
    Mettero
    Sinon je pense que le plus simple , c'est ça http://www.lindabwebshop.com/media/pdf/kcru.pdf
  6. #1146
    invite86005b20
    Citation Envoyé par Mettero Voir le message
    Ah ça entrée et sortie d'air c'est suivent la longueur, les courbes etc. C'est surtout l'entrée qui doit être nettoyés tous les 3 ans, si petite longueur sans courbes, no pb tu démontes d'un côté (ou des 2 côtés) et tu frottes avec une brosse puis tu aspires. Si tu as 6 mètres avec des courbes + l'isolation c'est autre chose ... et là il faut prévoir !
  7. #1147
    invite86005b20
    Citation Envoyé par gemlt Voir le message
    @daniel
    Oui c'est bien ce que j'avais compris, je voulais juste m'en assurer.
    En tout cas merci gemlt, c'est grâce à toi que j'ai monté la dernière marche sur la compréhension des gaines et des différences entre VMC et TPC. En résumé ça m'as ouvert complètement les yeux.
    J'avais vu le principal en préconisant les TPC mais pas le détail qui fait encore plus de différences sur un jugement global entre VMC et TPC.
    J'ai contacté des vrais spécialistes sur le sujet "gaines PEHD" (des connaissances) et ils n'ont fait que corroborer ce que je pensais. J'ai eu des photos probantes
    Je vais mettre à jour le blog sur les gaines et je peux déjà annoncer que je ne vais pas être tendre. Toute la filière ventilation ou presque nous prend pour des dindons ... je reste poli
  8. #1148
    Mettero
    Autre question, quand on manchonne, il est conseillé de mettre des joints. Ok mais finalement entre manchon + joints ou manchon + scotch spécial pare vapeur, je ne vois pas plus de fuites d'un côté ou de l'autre. Ton avils daniel222 ?
    Euh oui sur l'entrée, j'ai un peu de distance et des courbes
  9. #1149
    Mettero
    Pièce jointe 353655
    Voilà pourquoi je pose la question. Sur la longueur, je pense que je vais insérer un manchon à trappe. D'autant qu'ensuite ca recourbe dans le sens de la fenêtre, et que cette partie est entourée de gaines PEHD.
    J'ai fait une platine démontable. Car j'ai dû rattraper un local technique qui n'était pas à l'endroit prévu donc forcément il a fallu s'adapter.
    Là j'ai tout entouré d'armaflex sur les E/S
  10. #1150
    invite86005b20
    Perso je pense que le joint torique est indispensable. Le scotch spécial c'est un plus pour assurer l'étanchéité. Perso j'ai oublié le scotch spécial sur une bouche alors que j'avais posé l'isolation ... je ne suis pas allé tout bouleverser pour mettre le scotch
    Par contre en DN90 + PVC de 100, les 2 sont indispensables.
  11. #1151
    Mettero
    Ok de toute façon, je ne suis plus à un sachet près
  12. #1152
    Mettero
    Au fait, une réflexion que je viens de mettre (et des qestions) j'ai réglé le rapport extraction/insufflation, respectivement à 48/52, mais plus je fais rentrer d'air frais, plus j'humidifie la maison ? ou pas ? Là actuellement, j'ai un taux de 62 % d'humidité, (je crois que je suis parti de 65-66) ; faut dire que ça fait plus d'un an, qu'il n'y avait plus de DF, il était temps que je la mette en route
    Autre question, j'ai la possibilité de programmer des horaires et des températures de consignes. J'aurai tendance la nuit à mettre un profil absent qui permet de diminuer la vitesse du ventilo. Gain d'énergie, et gain acoustique (bien qu'on n'entende quand même pas grand chose comparé à l'horreur que j'avais avant). C'est un ânerie de diminuer le débit la nuit ?
  13. #1153
    Mettero
    Tiens PJ. comme je disais plus , j'ai déjà mis l'armaflex et toutes les gaines PEHD entourent une partie du galva qui revient avec un coude de 90° vers le mur (direction fenêtre). Contraintes, pas simple, mais ça roule.
    Quasiment aucune buée sur le miroir dans le salle de bain la plus lointaine, alors que je me crame les fesses.. (et en plus mode boost pas encore mis en place). A suivre
    Pièce jointe 353671
  14. #1154
    fonfred
    Pour le débit: classiquement c'est 2 en journée; 1 ou 2 la nuit; 3 (boost) cuisine, douche; absent quand il y personne.
  15. #1155
    Mettero
    Je crois qu'on n'est jamais bien aussi servi que par soi même
    Donc .....
    Dernière modification par Mettero ; 12/11/2017 à 09h29.
  16. #1156
    invite86005b20
    c'est quoi les 2 caissons sur la VMC ?
  17. #1157
    Mettero
    Les 2 silencieux, un sur l'air extrait, l'autre sur l'air insufflé.
  18. #1158
    Mettero
    En mode absence, à combien régler la vitesse du flux d'air ?
  19. #1159
    fonfred
    [QUOTE=Mettero;6022521; faut dire que ça fait plus d'un an, qu'il n'y avait plus de DF, il était temps que je la mette en route
    [/QUOTE]
    comment tu as fait pour la ventilation ? Ici 15 jours en mode absence et ça se sent au retour.
  20. #1160
    Mettero
    Citation Envoyé par fonfred Voir le message
    Bah écoute, j'en sais rien. Autant l'étage que je viens de faire est archi étanche et n'a pas connu de saison humide, autant le RDC ça commencait à sentir l'humidité. Ceci dit en bas, j'ai des fenêtres coulissantes, donc pas vraiment étanche à l'air... Ca a dû suffire pour ventiler...
    Mais là en l'espace de 72hh.. on voit la différence
    Hier première mise en marche, 100 % d'humidité dans l'air, après branchement passage de 68 % à 61 % et aujourd'hui dehors environ 75 % d'humidité 51 % dans la maison...
    Ci joint les stats débutants (y'a un gag sur les légendes mais qu'importe, la stat qui m'intéresse c'est l'humidité (c'est marqué deux fois air d'extraction mais pour le plus faible, cc'est la température de l'air évacué)
    Dernière modification par Mettero ; 12/11/2017 à 20h40.
  21. #1161
    Mettero
    Actuellement étage = pas encore de pièce d'eau. Par contre en bas, 2 pièces d'eau mais la maison et cuisine et salle à manger c'est de l'open space. Y'a vraiment que dans la douche et la chambre, que ça commencait à sentir l'humidité
  22. #1162
    invite2e049b34
    j'ai tenté les manchettes de réparations 100/93 en pvc sur la gaine 90, il manque 1 ou 1,5mm même en forçant ca passe pas, dommage, ça sera joint et scotch !
  23. #1163
    Mettero
    Etonnant car au format 75 PEHD, pour du diamètre 80 en PVC gouttière c'est trop grand.. Alors PEHD90 , versus manchon de 100, là j'ai du mal à comprendre ?
  24. #1164
    fonfred
    Il n'y a pas que l'humidité, en mode absence avec personne dedans le taux d'humidité diminue, le taux de CO2 (que je ne connais pas doit surement diminuer), l'odeur de refermé vient d'ailleurs (mais ça doit beaucoup dépendre des matériaux de construction et du mobilier).
  25. #1165
    Mettero
    Jamais eu ce genre d'odeur, l'ossature bois peut être plus perspirante
  26. #1166
    invite86005b20
    j'ai tenté les manchettes de réparations 100/93 en pvc sur la gaine 90, il manque 1 ou 1,5mm même en forçant ça passe pas, dommage, ça sera joint et scotch !
    Excuses moi, je n'ai rien compris ! Pourquoi faire manchette de réparation ?
    C'est quoi une manchette de réparation 100/93 en PVC, un truc qui ce met dans le PCV 100 pour réduire son diam interne ?
    Si la réponse est oui, ça ne m'étonne pas qu'il te manque 1 à 1,5 !
    Mets la gaines avec 2 joints, fait un joint (pas trop profond) au silicone entre gaine et PVC (un truc léger), laisse sécher et fais 2 tours de scotch.
  27. #1167
    Mettero
    En tous cas, sur le mode absence , il va falloir que j'y réfléchisse un peu quand même Car le renouvellement de l'air participe à l'étage à chauffer l'étage. Il est probable que je dois parfois ventiler un peu plus tôt pour réchauffer l'étage avant qu'on rentre
  28. #1168
    invite86005b20
    Bonjour Messieurs,
    j'ai besoin de votre contribution pour des photos des gaines que vous avez utilisées. Il me faudrait pour étayer mon chapitre gaines, des coupes de vos gaines comme sur la photo jointe.
    Essayez de faire des photos nettes avec dans votre réponse la marque en préciser si gaines VMC ou TPC.
    Si sur vos gaines vous trouvez des inscriptions merci de le préciser (n° fabricant, nom de gaine, marque, ect.) même si vous ne savez pas à quoi ça correspond.
    Je suis très curieux de voir tout ça pour comparaison surtout les gaines spéciales VMC comme la gaine bleue fematshop de gemlt.
    Je vous remercie très fort d'avance.
    Nom : TPC gaine en coupe.jpg
Affichages : 266
Taille : 67,7 Ko
  29. #1169
    Mettero
    Je m'occupe de ça En l'espace de qques jours, je suis parti de 65 % d'humidité à maintenant 44 % ... Si quelqu'un a besoin d'être convaincu qu'une VMC DF assèche l'air, j'ai un bon graph pour ça...
  30. #1170
    fonfred
    Quand tu sera en dessous de 30% tu vas le regretter . l'humidité c'est mal, l'air trop sec aussi (en plus d'une sensation gorge sèche et irrité le matin, en deux ans nos meubles bois massif ont bien souffert, j'ai l'impression que c'est aussi le cas des vêtements en laine ) . Selon les sources il faut être entre 40 et 70 ou 45/65.
    j'ai repris 6% avec l’enthalpie (46%) j'espère juste que ça ne va quand même pas trop monter.
  1. conseil installation vmc double flux
    Par invited82b77da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2010, 07h01
  2. Installation d'une VMC double flux
    Par invite5a0dce96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 17h42
  3. Rénovation réseau VMC Double Flux.
    Par invited024e478 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 22h35
  4. installation VMC double flux
    Par invite5c2a1130 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2008, 13h15
