poêle godin qui ne chauffe pas
    invitee82cba82
    bonjour, j ai installé dans une vieille chemineé qui a été tube un poele godin dit "à haut rendement" puissance 15 kw et qui ne chauffe pas;
    le bois brule très vite, pourtant le thermostat est mis au minimum péniblement nous arrivons à 17°C dans la maison je precise qu'avant nous avions un vieux deville qui n'était pas tu bé et qui chauffait beaucoup mieux
    le tubage a ete fait sur environ 7 metres mais pas jusqu'en haut parce qu'il y avit une tige de fer qui traverse le conduit
    d autre part, nous avons une impresion terrible de coourant d'air, je précise qu'il n'y a pas de prise d'air dans la pièce où est placé le poele
    merci de votre aide
    Re : poêle godin qui ne chauffe pas
    La cheminée a t-elle été bouchée en haut et en bas ? (Il faut une petite ventilation de chaque coté)
    invitee82cba82
    non, il s'agit en fait d'une vieille cheminée très grande
    Vos soucis viennent de là, la cheminée aspire l'air chaud du poêle.
    Il faut boucher en bas avec un plafond isolé anti feu. Une ventilation de 20 cm2 est obligatoire (Je n'en ai pas chez moi)
    Comme le tubage ne va pas jusqu'en haut, il me semble délicat de chercher à boucher en haut, la pluie abimera donc le plafond du bas.
    invitee82cba82
    nous avons bouche avecune plaque de platre anti feu et de la laine de roche mais ce me semble un peu juste par contre, il ne pleut pas dans la cheminée elle est équipée d'un "chapeau"
    invite7d0463e2
    +1 pour SK69202
    Voir ce fil très instructif a ce sujet et avec un bon retour: http://forums.futura-sciences.com/ha...ghlight=caille
    invite6665f5d2
    Bonsoir à tous.
    Vous l'avez changé il y a combien de temps votre poêle ?
    Ne serait-ce pas parce que "avant" il ne faisait pas très froid ?
    7 m de tubage + une partie non tubée, ça doit tirer du tonnerre, vous devez certainement avoir trop de tirage, la plaque de plâtre au dessus du poêle est-elle bien jointée pour sentir à ce point un courant d'air ...
    Avez-vous des informations sur vos poêles (ancien et nouveau)
  1. poele cantou de godin qui refoule la fumée
    Par marcuscus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 11/08/2011, 10h33
  2. Poêle Attika DOM qui ne chauffe pas assez
    Par invite08ae888c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2010, 07h44
  3. Poêle à pellet qui ne chauffe pas
    Par invite954e29b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2010, 17h08
  4. poele a bois godin faience contre poele masse
    Par invitef67f8186 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 08h11
  5. poêle bois bûches Edilkamin qui ne chauffe pas
    Par invite35286d17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 14h32
