Bonjour à toutes et à tous, toujours dans la recherche de mon futur moyen de chauffage, compte tenu que le PDM est tombé à l'eau, qu'il ne va pas m'être facile de changer de conduit (je voulais mettre un conduit au centre de la maison, mais les devis étant assez hallucinants... j'oublie), je vais donc utiliser le conduit existant pour mettre un poêle. Donc se pose la question de mettre un bouilleur.
Actuellement j'ai une chaudière gaz donc le circuit monte à l'étage puis redescend dans les pièces du bas, un peu comme une pieuvre.
Mon futur poêle se trouvera proche d'un des radiateurs du bas (donc sur la descente).
Ma question est donc de savoir si je peux relier le circuit de chauffage à un bouilleur ? Ensuite, est-il possible dans cette configuration de faire un système thermosiphon ? si oui, comment fait on ?
Sachant que le but n'est pas d'alimenter un ballon tampon, mais juste de chauffer plus facilement l'étage lors de l'utilisation du poêle...
Merci.
