Je souhaite isoler par du liège en vrac les combles (25 cm). Mais le plafond actuel est constitué de placo pointé dans les solives, pas très solide.
Donc je souhaite au préalable apposer des panneaux entre les solives (60 cm d'écartement) reposant sur des liteaux vissés dans les solives.
Puis ensuite le vrac. L'objectif est de pouvoir si nécessaire marcher sur le liège en vrac qui dépassera des solives d'origine (en apposant une planche pour répartir le poids).
Nom : isola.jpg
Affichages : 119
Taille : 64,6 Ko
Concernant les panneaux support, je pensais à du Fermacell car hydrofuge mais même en 12.5 mm, il y a risque de casse ?. Sinon, de l'aggloméré hydrofuge en 15 ou 19 mm ?
