Bonjour a tous
Je viens de craquer sur une vielle ferme, compose d'une grange de deux etages (260 m2)
Pour l'instant l'urgence est simple: Toiture a refaire entierement, plancher de l'etage a refaire entierement et a remonter de 50 cm environ, car j'ai en ce moment 2.15 en bas sous les poutre secondaire (1, 60 sous la poutre principale) et a l'etage j'ai 3.50 du plancher jusqu'au haut des murs.
Pas assez pour faire une mezanine d'apres tous les pros que j'ai vu.
Mes question sont:
-Dois je isolez la charpente par le dessus (charpente visible) mais avec quoi et comment chauffer ce volume, ou alors isolez par dessous et fermez le volume par le toit des chambres?
-J'envisage d 'utiliser pour la charpente de la poutre lamelle collee qui plus chere, mais on en met beaucoup moins. Y a t'il des inconvenients?
-Quel type d'isolation est vraiment economique autant qu'efficace sur une toiture?
-Pour les murs de pierre, je pense utiliser le melange chaux et chanvres par l'interieur, y a t'il des inconvenients (Je sait que l'on ne peut rien fixer dedans)
Toute suggestions plus que bienvenue.
Merci a tous
Christophe
