ISOLATION VIP (Vacuum Insulated Panel)
    invitee4b038aa
    Cool ISOLATION VIP (Vacuum Insulated Panel)
    que pensez vous de cet Isolant ? lambda 0.007
    c'est l'aboutissement de l'isolation , vide d'air entre deux réflecteurs infra rouge.
    C'était la conclusion sur une discussion concernant les vides d'air dans des maisons anciennes...et l'isolation par l'air..... sur ce forum.
    Ci dessous quelques liens.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_insulated_panel
    comparaison et tarifs
    http://www.starch.dk/private/energy/insulation.asp
    Pour mon isolation extérieur, je pense m'en servir pour les tableaux des fenêtres et de portes afin de ne pas tous casser.
    Le reste :
    - mur
    - isofacade 32R d'isover épaisseur 160.
    - pare pluie
    - lame d'air ventilé
    - bardage Douglas verticale
    Re : ISOLATION VIP (Vacuum Insulated Panel)
    Le seul paragraphe utile:
    However, thermal resistance per unit price is much less than conventional materials. Aerogels are more difficult to manufacture than polyurethane foams or mineral wools, and strict quality control of manufacture of the membranes and sealing joins is important if a panel is to maintain its vacuum over a long period of time. Air will gradually enter the panel, and as the pressure of the panel normalizes with its surrounding air its R-value deteriorates. Conventional insulation does not depend on the evacuation of air for its thermal performance, and is therefore not susceptible to this form of deterioration.
    Tout y est, sur mesure, rapport prix résistance thermique défavorable, mise en œuvre parfaite, vulnérable au agression (genre extrémité d'une visse un peu longue), longévité dans une maison à démontrer, surtout pour les endroits de passage, genre porte...
    invite6f737abf
    Ça existe déjà, non? C'est le principe de la bouteille thermos. Maintenant, pour faire un VRAI vide d'air sans que les cloisons n'implosent, il va falloir du costaud.
    invite0324077b
    et le vide dure combien de temps
    les seul truc sous vide qui durent doivent etre entierement en verre : bouteille thermos ... tube cathodique
    en acier inox ( thermos incassable ) ca perd le vide en quelques année
    avec des feuille en plastique ca me fait un peu rigoler
    pourtant j'ai des projet d'isolation sous vide avec etanchéité par feuille en plastique , mais avec pompe a vide fesant partie de l'instalation
    sans pompe a vide c'est de l'escroquerie : tres bon quand c'est neuf ... et ca devient rapidement completement nul
    invitee4b038aa
    vos conclusions concordent avec les miennes.
    Merci.
    @Bientôt.
    invite4d6d0420
    En fait, les applications actuelles avec ce genre de matériaux sont bien spécifiques :
    - traitement de certains ponts thermiques tels que les caissons de stores où on a peu de place pour passer et des dimensions standard
    - murs béton préfabriqués type "sandwich" où l'isolant peut être mis entre deux couches de murs en béton et servir de rupture thermique
    La seconde application est très prometteuse car elle permet d'obtenir des murs avec de très bonnes perf' thermiques sur de faibles épaisseurs, ce qui permet de rattraper un peu le surcoût, et le VIP est protégé durablement. Mais c'est encore un peu cher.
    invite0324077b
    Citation Envoyé par magicmimi Voir le message
    et comment ? a tu des information plus precise que des pub pretentieuse ?
    avec les plastiques que je connais maintenir du vide suffisant pour isoler plus d'un ans est impossible ...
    en faire des isolant pour materiel de laboratoire a changer regulierement daccord
    pour congelateur ca commence a etre douteux
    a integrer dans la construction c'est absurde !
    invite4d6d0420
    J'ai un collègue de boulot qui menait un projet de recherche en collaboration avec l'EPFL et un fabriquant de murs préfa en béton.
    Le matériaux au centre est à base de silice, les couches de protection sont faits de multiples couches (plastiques, métaux, etc).
    C'est de l'hi-tech, c'est cher, il est trop tôt pour dire si il y a des problèmes de durabilité mais pour l'instant, les seuls soucis qui sont apparus, c'est lors de la mise en oeuvre.
  1. Branchement front panel
    Par invitefeb95978 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/04/2011, 13h03
  2. [Blanc] Pb LV sauter vip 23
    Par invite4dda8630 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 23h00
  3. pirani vacuum gauge
    Par invitec5d206ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2008, 18h58
  4. vacuum
    Par invited15d4180 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 18h00
  5. Vip.com
    Par invite03f54461 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/09/2005, 22h02
