Branchement front panel
    invitefeb95978
    pour me dépané suite à une panne de mon ancienne carte mère.J'ai acheté une carte mère asrock alivexfire-esata2, c'est la meme carte que crovega. Mon probleme est le suivant : le connecteur pour panneau me propose quatre pin en haut. A gauche 2 pin réserver à PLED+ /- 5, ( mon souci est que la fiche mon PLED de ma tour à 3 trous , dont celui du milieu qui est vide), puis il reste deux pin de disponible pour le power SW ( la fiche de ma tour à bien 2 trous) donc il y a que 4 pin sur la carte mère et sur mes deux fiche Pled et Psw 5 trous. j'arrive à démarrer le PC, mais il BIP bip bip. SVP aidé moi et si crovega avait le même problème que moi, je veux bien savoir sa solution. Merci d'avance pour votre aide!
    wizz
    Re : Branchement front panel
    le seul connecteur vraiment indispensable, c'est le....power switch
    pour le reste, ça fonctionne très bien sans
    quant aux bip, il faudrait écouter attentivement
    -bip long ou bip court
    -combien, et combien de chaque
    les bips, c'est comme le morse
    invitefeb95978
    Thumbs up Re : Branchement front panel
    Bonjour ACCRO,
    Merci de ton aide, en faite il fait 1 bip seul plus 8 bip à la suite plus 1 bip seul. Si tu peux déchiffrer cela, tu es vraiment fort!
    invitefeb95978
    au faite ce sont tous des bips court!
    wizz
    http://www.depannetonpc.net/fiches-p...demarrage.html
    8 courts
    Erreur d'affichage mémoire (système vidéo)
    Carte graphique mal insérée ou en panne.
  1. Branchement front panel
    Par invite135cf002 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2011, 15h24
  2. Transformer un front descendant à un front montant!!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 16h20
  3. Raccordement d'un panel meter ( voltmetre)
    Par invite4502b8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 10h15
  4. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 17h52
