Modulation de puissance de chauffe
    invite9fa3de28
    Salut
    Je viens de faire installer une chaudière électrique gretel de 12Kw.
    Cette chaudière est raccordé a un plancher chauffant.
    Cette chaudière a une puissance de 12Kw modulable sur 3 allures 4+4+4.
    La 1ere allure 4Kw est enclenché par un thermostat d'ambiance, 2min plus tard, la 2eme allure soit 4Kw de plus ensuite la 3eme allure soit 4Kw de plus, soit un totale de 12Kw.
    J'aimerais modifier cette régule un peu basique a mon gout. Je dispose d'un automate industriel. J'aimerais gérer cette puissance sur la température extérieure, suivant une courbe de chauffe.
    J'aimerais faire une modulation de puissance, sur un train d'impulsions. En modulant sur un cycle de 10 min, en fonction de la demande de chauffe. Ex: 50% => 5min/10min, 100% => 10min/10min.
    Le problème, c'est qu'avec cette technique, la puissance sera de 12Kw en permanence durant le cycle de modulation.
    J'ai peur qu'on ce retrouve avec des zones froides et a contrario des zones chaudes dans les circuits du Pc.
    Qu'en pensez-vous?
    Jc
    invited07e3e21
    Re : Modulation de puissance de chauffe
    Il serait plus judicieux de jouer sur le nombre d'allures en fonction de la température ( extérieure et intérieure ) et limiter au maximum les trains d'ondes.( pas bon pour les contacteurs ).
    invite27971669
    Il me semble que pour la chaudière le mieux (pour la conso et la durée de vie) il est préférable d'avoir un fonctionnement le plus homogène. Un fonctionnement binaire chauffe max puis arrêt (si j'ai bien compris) me semble à proscrire, mais préférer un fonctionnement à faible charge prolongé, à asservir à la demande de chauffage, voir à raccrocher tout ça à la température extérieur.
    J'ai une chaudière Saunier Duval Isotwin qui à la faculté de pouvoir fonctionner à puissance réduite, et je l'ai équipé d'un thermostat d'ambiance Exacontrol E7 qui permet une régulation "auto-adaptive", la puissance de chauffe est calée sur la différence entre la température d'ambiance mesurée et la consigne (c'est surtout important le matin lorsque je quitte le mode éco pour passer en mode confort avant le réveil, ou le soir avant de rentrer du boulot). Quelques explications quipourraont vous donner des idées section régulation http://www.saunierduval.fr/stepone/f...92-09-2011.pdf
    PIC38
  1. Bloc de puissance pour modulation d'élairage
    Par invitebe8fac34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 10h21
  2. Aide au calcul de puissance de chauffe
    Par invitec27d3b9e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2009, 00h48
  3. Puissance de chauffe
    Par invitee4721f22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h28
  4. [Thermique] Absence de modulation puissance chaudière gaz
    Par invite4550fbe6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 17h24
  5. Modulation alim vs modulation signal
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 14h40
