Unité du débit d'eau
    invitefa8bb91c
    Red face Unité du débit d'eau
    Bonjour, dans le cadre d'un projet je dois calculer la puissance utile d'une chaudière, mon problème est de savoir les unités de la formule ci-dessous.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider?
    Putile= Qm * Cp Eau ( Départ- Retour)
    Qm: densité de l'eau :Es-ce en l/h ou l/m ?
    Cp eau: J/Kg.K ou J/Kg.°C ?
    GOGI983
    Re : Unité du débit d'eau
    Citation Envoyé par jujubarak Voir le message
    bonsoir,
    Lorsque vous ne connaissez pas l'unité d'une variable, il y a une astuce toute bete c'est de poser toutes les variables de l'egalité en equation et de proceder par elimination, ainsi vous retomberez toujours sur vos pattes pour retrouver l'unité de l'une d'elles à condition bien sur de connaitre celle des autres...
    Par exemple ici :
    Putile => W = J/s
    Cp eau => J/kg.K ou J/kg.°C (ici ce n'est pas important l'unite de temperature car vous avez un delta T dans la formule, mais privilegiez toujours le Kelvin c'est l'unite S.I., ca vous evitera de faire des erreurs dans d'autres formules)
    (Depart - Retour) => K ou °C
    Donc puisque Putile = Qm*Cpeau*delta T
    Qm doit avoir une unité qui va permettre d'annihiler les kg et apporter une unité de temps afin de se retrouver avec l'egalité verifiée en J/s ou W des deux cotés.
    Donc Qm => kg/s c'est votre débit massique!!!
    Maintenant si vour travaillez avec des litres par heure (l/h) ou (l/s) il faut bien evidemment convertir en unité convenable ou bien ne pas oublier de multiplier par la masse volumique qui elle s'exprime en kg/m3 (S.I.) ou bien en kg/l...
    Et a ce moment la on parle de débit volumique Qv.
    donc :
    Putile = Qm*Cp*delta T = Qv*ρ*Cp*delta T
    ρ => masse volumique
    Cdlt
  1. Débit d'eau
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h34
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 20h43
  3. [Divers] débit d'eau
    Par invite353217f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 19h50
  4. detection debit d'eau
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2008, 14h04
  5. Débit d'eau
    Par invite85210ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2008, 08h57
