isolation entre chevrons: risque de condensation
    invite43056bbf
    Voila mon problème:
    j'envisage d'isoler des combles (charpentes tradi) en vue d'aménagement futur
    j'ai prévu 200mm de laine de verre (épaisseur des pannes) puis placo sur rail
    je dispose également d'isolant rigide type styrodur de 3cm d'épaisseur que je voudrais mettre entre les chevrons, plaqué à la volige bois. Il y aura donc un espace de 4 ou 5 cm entre les deux isolants
    il-y-a t'il un risque de condensation et un risque pour la volige?
    Merci pour vos réponse
    invite0ea1d6bf
    Re : isolation entre chevrons: risque de condensation
    LDV avec un pare-vapeur en intérieur contre la condensation OK. Mais avec une lame d'air de 4 cm forcément ventilé, il n'y a pas d'intérêt thermique à mettre un autre isolant derrière. A mon sens.
    invite43056bbf
    merci pour la réponse
    je rajoute du styrodur tout simplement parce que je l'ai à dispo alors autant le rajouter
  1. Isolation entre chevrons et pertes
    Par nino79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2011, 19h40
  2. Aide pose isolation entre chevrons
    Dernier message: 19/04/2010, 09h18
  3. Isolation entre chevrons : possible ?
    Par invite980110b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2009, 23h41
  4. Isolation combles entre chevrons
    Par invitec42ea676 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 10h36
  5. Isolation extérieure: risque de condensation?
    Par invitef2010e3f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2008, 11h30
