Eau chaude sanitaire... astuce de confort, besoin d'avis
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
Vue hybride
    invitedbff35b1
    Re : Eau chaude sanitaire... astuce de confort, besoin d'avis
    Bon, j'ai trouvé une formule, dites moi ce que vous en pensez.
    Note de l'auteur :
    Il s'agit là d'un nouveau calcul sur le principe d'une boucle d'eau chaude.
    Philou67 pour la modération.
    Je reste sur un température de 65 °, histoire de partir sur les même chiffres.
    Les déperditions :
    P déperditions = K . L . ( Temp moy eau - Temp amb)
    J'ai 60 mètres linéaires dans ma boucle. Je prend un K de 0,035 W/m.°C pour un tube isolé (Armaflex par exemple)
    Ca me fait des déperditions P de :
    P = 0.035 x 60 x (65° - 19°)
    P = 96 W
    Du coup, je calcule le débit qv = P déperditions / ( ro . C. DT) avec
    ro masse volumique de l'eau 1000 kg/m3,
    C capacité thermique massique de l'eau ( 4,18 kJ/kg.°C),
    DT ( chute de température admissible sur la boucle entre les deux points les plus éloignés en général 3 % de la température de départ).
    qv = (0.0966 x 3600) / ( 1000 . 4,18 . 2 )
    qv = 0.52 m3 / heure
    qv = 52 l/h
    Il faut donc réchauffer, par heure, 52 L de 2°C
    (65-63) * 1.06Wh * 52 litres = 110.24 Wh
    Si on prend 0.11 € le kWh, on a Ct, le coût :
    Ct = 0.11 * 0.11024 = 1,212 cts d'€ par heure
    Ct = 1.212 *24 *365 = 106 € par an.
    Des objections ?
    Dernière modification par Philou67 ; 15/01/2008 à 12h16. Motif: orthographe
    Philou67
    Maintenant, tu calcules les déperditions de ton ballon, tu cumules les deux et tu dois avoir le coût de ton installation... non ?
    Bon, en fait, je vois pas bien à quoi correspond le débit que tu calcules (et pourquoi tu as changé ton mode de calcul) ?
    invitedbff35b1
    Je souhaitais, initialement, avoir une comparaison, pas trop pifomètrique, du cout comparé des deux installations : la pieuvre ou la boucle d'eau chaude.
    J'ai (à peu près) calculé dans mon post plus haut, le cout de l'eau chaude qui reste refroidir dans les tuyaux dans le cas de la pieuvre.
    Dans ce post, j'ai tenté de calculer le cout par an des déperditions d'eau chaude dans la boucle d'eau chaude. Ce qui explique le changement de mode de calcul. J'ai pas été forcement explicite, je vais éditer mon message. Du coup, tu comprendras mieux la notion de débit
    Edit : ha, non, je ne peux plus éditer. :/
    C'est fait, philou67 pour la modération
    Dernière modification par Philou67 ; 15/01/2008 à 12h17. Motif: Citation superflue
    invitedbb5457c
    Citation Envoyé par TetardKing Voir le message
    Pourquoi 3% ?
    Il suffit que la température soit supérieure à 45°C au point le plus loin. Le retour peut même être en dessous des 45°C, non ?
    Dans ce cas, la différence de température moyenne serait de (45-19) et pas (65-19)
    Ca fait presque la moitié...
    invitedbff35b1
    Citation Envoyé par remyb Voir le message
    Pourquoi 3% ?
    3%, c'est le chiffre que j'ai retrouvé sur des articles sur le net.
    La problématique : assurer un retour à au moins 45°. Après, y'a deux paramètres : jouer sur la température de départ, et sur le débit.
    Effectivement, on peut partir de 48-49°, avec une perte programmée de 3-4°.
    Je referai les calculs chez moi ce soir
  1. Besoins en eau chaude sanitaire
    Par invite2ca8ede3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2011, 13h24
  2. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire [résolu]
    Par invite51048c28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 31/05/2008, 13h43
  3. [Thermique] problème eau chaude sanitaire
    Par invitecb830583 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2007, 21h07
  4. [Thermique] Eau chaude sanitaire instable
    Par invitef7ba2163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 04h01
  5. Eau chaude sanitaire
    Par fabien56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2006, 20h28
