ITE: chevillage sur brique neuve ineptie ??
    inviteba3021e0
    Question ITE: chevillage sur brique neuve ineptie ??
    Je discute actuellement avec un crépisseur et, lorsque j'évoque un chevillage du PSE, il me répond cela:
    Un chevillage dans de la brique est une ineptie. Les vis seront vissées dans du creux. Si le DTU mentionne un collage uniquement sur des briques neuves, ce n’est pas pour rien. Par contre, le faire en périphérie sur les côtés, peut servir de « petit + .
    C'est surprenant j'ai l'impression que cela va à l'encontre de ce que j'ai lu/entendu... Qu'en dites vous?
    Re : ITE: chevillage sur brique neuve ineptie ??
    Le collage est plus solide que le chevillage, sur une brique neuve, le collage est tout indiqué, c'est sur les anciens enduits, dont on ignore la tenue que le chevillage s'impose en plus.
    inviteba3021e0
    Merci beaucoup pour cette réponse.
    Du coup, pour du neuf et dans une optique de solidité, tu ne ferais que du collage et pas un chevillage en plus? A long terme, sachant que c'est du PSE graphité, l'ITE n'est elle pas plus durable si on cheville en plus ?
    Encore merci: c'est le genre de discussion/réponse impossible à trouver.
    C'est surtout dans les cahiers du CSTB et dans les avis techniques.
    inviteba3021e0
    Tu ne réponds pas à l'autre question, est ce volontaire? Ferais tu toi juste de la colle ou colle + chevillage ?
    Le collage plus chevillage apportera un plus, il ne se justifie que pour rassurer le propriétaire et en cas d'exposition aux vents d'ouragan, le façadier propose les angles et les lignes de rives, c'est sans doute en pensant à ce dernier point. Elles apporteront des ponts thermiques en cas de cheville à âme/clou métalliques.
    Le surcoût décidera sans doute. (chevilles compétentes zéro pont thermique pas données).
    inviteba3021e0
    merci pour cette réponse
    en fait j'hésite entre ce façadier et un autre, moins cher, qui propose en plus le chevillage (qui fait sens pour lui pour la tenue dans la durée)
    bref, ça s'augure mal pour celui la :$
    invite6d5e7348
    Le mieux est des fois l'ennemi du bien.
    C'est sur que deux fixations au lieu d'une.... .
    Mais le chevillage a aussi des défauts, perte d'isolation, écrasement de l'isolant, l'enduit n'a plus une surface homogène, y en a peut être d'autres.
    Et pourquoi pas la pose de chevilles uniquement en périphérie?
    invite481b4799
    Bonjour; il y a des DTU suffisamment explicites pour la pose d'une ITE suivant l'isolant employé. La plus part du temps on cheville quelque fois on ajoute de la colle pour le multipor par exemple mais en général on cheville, perçage sans percussion dans la brique creuse et chevilles spéciales adaptées( qui n'écrasent pas l'isolant et le pont thermique est négligeable) à chaque matériaux .
    Le collage seul me semble hasardeux.
    JP
    invite66a5071e
    Fin des années 1970 mon père avait fait une ITE avec du polystyrène. A l'époque, on lui préconisait juste du collage mais un copain lui a conseillé de faire collage + fixation par chevillage. Au final, il a suivi son copain.
    30 ans plus tard, les facades de sa maison n'ont pas bougé.
    Dans le village, d'autres personnes avait aussi fait une ITE. Sur certaines de ses maisons, les panneaux de polystyrène se sont décollés occasionnant des facades relativement moches.
    Ils ont peut être utilisé une mauvaise colle ou le collage était insuffisant. Je ne sais pas. Il y a peut être des maisons dans le village où l'isolation tient juste avec du collage et qui n'ont pas bougé. On voit juste les maisons où cela n'a pas tenu....
    Une fois la garantie décennale passée, c'est pour ta pomme s'il y a eu un problème de pose ....
    Michel
    inviteba3021e0
    in fine le chevillage semble donc un sacré plus
    @sk69202: en gros ils disent que la colle tient toute seule au vent sauf gros vents, c'est bien ça que tu voulais qu'on voit ? Et là encore le chevillage permettra d'être assuré de la tenue, donc tout bénef. Ou j'ai raté qqchose?
    j'ai raté qqchose?
    Oui, la phrase est : L'emploi des systèmes collés, n'est pas limité vis à vis de l'exposition au vent
    inviteba3021e0
    bon, la saga continue
    D'un côté le crépisseur sans chevillage dit que c'est stupide sur brique neuve: des chevilles dans de la brique c'est une mauvaise idée, faire 8 trous au mètre carré aussi, surtout que ça tient pas. Le monsieur me faisait la comparaison avec des chevilles dans du placo : ça ne tient pas. Je lui ai fait la remarque de la cheville molly et là il a enchainé sur son 2eme argument, à savoir que la DTU ne le demande pas donc ils ne le font pas sinon ils pourraient avoir des problèmes avec la décennale.
    Je lui ai alors demandé comment faisaient les autres qui mettent du chevillage dans le devis vis à vis de la décennale et il a maugréé.
    Dans la foulée j'ai recontacté l'archi qui a dessiné la maison, et lui n'a pas d'avis, il cite la DTU, dit qu'il a vu faire avec chevillage tout de même et basta.
    Saleté de sujet punaise...
    invited4f05719
    Je suis en plein ITE. Système parex et bien il précaunise un collage (plots, boudins ou en plein) pour une construction neuve. pas de chevillage.
    Olive
    inviteba3021e0
    Citation Envoyé par olive 09 Voir le message
    Olive
    C'est en effet la DTU, donc... Par contre un autre site/fabricant fournissant le matériel pour permettre des réalisations par soi même proposait en option le chevillage, même pour du neuf. Dur sujet :$
    inviteba3021e0
    Hello
    je suis allé voir un chantier en cours de ladite entreprise: le propriétaire était très content, seuls 2 couacs mineurs.
    Par contre, en relisant le devis, j'ai vu un couac plus sérieux: le monsieur a mis une TVA à 7%. Facile du coup d'être moins cher, alors que c'est du neuf et non de la rénovation... Je me demande comment ça se serait passé si je n'avais pas vu la chose. TVA à 19,6 au paiement réel (car non présentation du document qui va bien) ?
    hum...
  1. ITE - Brique ou Parpaing?
    Par invited110eb08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 82
    Dernier message: 05/04/2013, 15h15
  2. Intérêt de mettre de la laine de bois pour une ITE sur brique??
    Dernier message: 10/01/2012, 14h03
  3. Brique + ite ou mob ?
    Par invite71034ae5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2011, 06h19
  4. murs brique prorotherm 20 + ITE
    Par invitef0f3ed88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2011, 21h09
  5. Brique +ITE
    Par invite9e1e772e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2009, 19h20
