Ventilation fenêtres
    invitea48eb85e
    Je viens d'acquérir un appartement et je rencontre un problème avec la ventilation:
    L'appartement est équipé d'une VMC avec 3 bouches :
    - 1 dans la cuisine (hygro)
    - 1 dans les WC (minuterie)
    - 1 dans la sdb (minuterie)
    Sur 2 de mes 4 fenêtres, je dispose d'une prise d'air.
    Lorsque j'ouvre une fenêtre ou ma porte d'entrée, j'ai l'impression que l'appartement est sous-pression.
    J'entends également un flux constant d'air, comme si le vent soufflait très fort dehors.
    Quel peut être l'origine de ce problème ?
    Merci par avance pour votre aide !
    cornychon
    Re : Ventilation fenêtres
    Tu mets une feuille de papier hygiénique à l’entrée des trois VMC. Tu dois en avoir une qui souffle l’air de l’extérieur vers l’intérieur. Si c’est le cas, il faut brancher les tubes correctement sur la ventilation .
    Dernière modification par cornychon ; 30/09/2012 à 17h01.
    invitea48eb85e
    Lorsque je mets une feuille sur une bouche d'extraction, celle-ci est complètement aspirée.
    J'ai dû fermer les voies d'entrée d'air au dessus de mes fenêtres car le bruit et le courant d'air étaient insupportables.
    Je suis en appartement et n'ai aucun accès à la VMC. Lorsque j'ouvre une fenêtre, l'appartement est comme sous-pression.
    Tout y est, tout le monde a bouché les entrées d'air, la vmc collective réclame sont débit d'air, les appartements sont en forte dépression et l'air passe par où il peut, et quand on ouvre une fenêtre, on rétabli la pression atmosphérique...
    cornychon
    Pour résoudre ton problème, Il faut diminuer le débit d’air en bouchant partiellement les bouches de sortie d’air de la VMC.
    Dans tous les cas, il ne faut pas boucher les entrées d’air qui se trouvent sur les fenêtres.
    Si tu fais ce que je te conseille, il n’y aura plus de courant d’air et plus de nuisances acoustiques.
    En bouchant partiellement les bouches d’air de la VMC sans précautions particulières, tu risques de générer des bruits aérauliques gênants.
    Le mieux est de calibrer les débits avec des adaptateurs silencieux :
    http://www.nather.fr/pdf/FICHE_PRODU...KHEO_ECRAN.PDF
  1. Choix ventilation : v.m.i, ventilation naturelle régulée.
    Par invite19c4ba58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 480
    Dernier message: 04/06/2017, 15h56
  2. ventilation
    Par invite4e4c74df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2011, 14h27
  3. Menuiseries fenêtres VIR et ouïes de ventilation
    Par invite49098a8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2008, 07h27
  4. ventilation PC
    Par invite8edb4b97 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2008, 17h45
