Isolation piéce enterrée
    invite08425cb8
    Nouvel inscrit sur le forum mais spectateur de longue date , je me permet aujourd'hui de vous poser une question .
    Etant parti sur l'amménagement d'une grande piéce inutilisée de mon sous sol , piéce enterrée sur 3 cotés, je me pose la question de la pertinence de l'isolation des murs ...
    Le sol va étre isolé par 15 cm de laine de bois mais les murs ? ....
    Necessaire ou pas ...
    La piéce sera bien sur chauffée .
    JP
    invite59fd223a
    Re : Isolation piéce enterrée
    Attention, ce type de pièce est sujet aux infiltrations et humidité. Si c'est le cas, la laine de bois n'est peut-être pas pertinent en l'état, il faut traiter l'humidité d'abord. Idem pour les murs.
    invite08425cb8
    Merci de votre réponse Caillou
    Non , pas d'humidité du tout !
    La piéce est trés saine
    J'ai verifié cela avec des mesures d'hygrométrie sur une longue periode ....
    La piéce sera chauffée mais est il nécessaire d'isoler "fort" les murs en contact avec la terre ?
    En fait , la question est , la terre peut elle ètre considerée comme un "isolant" ?
    invite59fd223a
    La terre est un stock important mais à 12°C. Donc non, pas terrible comme isolant. Il faut isoler, et le plus facile c'est intérieur, au moins 10 cm, sinon, 15 c'est mieux. Mais par contre, l'effort de chauffage sera constant, même par -20°C car la terre a la même t° de 12°C. Thermiquement, votre mur est comme votre sol. Alors même degré d'isolation. Comme la pièce sera habitée, pensez à ventiler (humidité, radon).
    invite2b5a4abb
    Petite intrusion pour apporter quelques précisions
    La terre sèche peut être considérer comme un mauvais isolant, par contre pas du tout la terre humide
    Pour avoir une température de la terre a 12° il faut descendre a plus de 1m50 de la surface, donc oui il faut isoler. A moins que votre piece soit un abri anti atomique...
    Attention a vos mesures hygro. Une fois la pièce chauffée il peut apparaître de la condensation donc de l'humidité. La LdB est un bon choix ecolo mais c'est peut être pas sa meilleure application. La rigide est chère, n'est-t-il pas plus judicieux de prendre du liège?
    Du radon ?
  1. Etanchéité d'une pièce totalement enterrée
    Par invitec1108164 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2011, 18h47
  2. isolation d'une cave voutée et enterrée
    Par invited9a2bc6f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2010, 21h40
  3. isolation piece semi enterrée
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 18h25
  4. Grange enterrée, isolation et humidité
    Par invitee8e5952e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2007, 21h15
  5. Isoler une pièce enterrée (humide)
    Par invited6287724 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2007, 16h39
