je parlais d'une ITE en ouate, j'ai trouvé un artisans qui fait ça. le prix sera la surprise.
Sa à l'air pas mal du tout, faut juste trouvé une entreprise qui sache faire sa bien.que pensez vous de ce genre ITE en ouate
http://www.youtube.com/watch?v=DMHu0...layer_embedded
Chez moi j'ai fait une partie de ma maison avec du polystyrène (beurk) par une entreprise reconnu et bien le bas des mur (qui n'est pas en contact avec le sol pourtant) cloque. Le crépis n'a même pas 6 mois !!!
voilà isolation en ouate il faut compté 130 euros m2 HT contre environs 80 euros en pse xps.
cela fait un surcout de 6700 euros de plus pour 135 m2 de façade, cela va être hard au niveau budget.
dommage cela aurait pu être sympas de profiter du déphasage de la ouate.
t'es pas obligé de floquer la ouate
regarde là
jp68 s'en est tiré pour un peu plus de 100€/m2, de mémoire
en effet ce qu'on me propose c'est plutot ceci.
http://www.youtube.com/watch?v=sLWWhkiAin8
c'est hyper cher mais d'après ce qu'il m'ont dit ils sont deux à le faire dans la région du coup.
merci je viens de lui envoyé un MP pour voir car cela ferais 2000 euros de plus que le pse cela reste correct.
est ce qu'une ITE en ouate apporterais un plus par rapport a une isolation en pse xps.
Je suis pas sur que cela apporte en terme thermique , je ne parle pas côté developpement durable, etc...mais ce qui me fait douter c'est la mise en oeuvre. Il faut un artisan super compétent pour pas te retrouver avec un pont thermique sur le haut des caissons quand la ouate se tasse au fil du temps car elle n'a pas était insufflée à la bonne densité. je pense qu'un isolant rigide ou semi rigide présente moins de risques lors de la pose et à plus long terme parès ce n'est que mon avis de "bricoleur du Dimanche"
olive
Bon en rien mais prêt à tout...
c'est un peu vrai pour tous les isolants, car le pse est posé avec des plots de colle hors cela engendre aussi une circulation de l'air entre les plots.Je suis pas sur que cela apporte en terme thermique , je ne parle pas côté developpement durable, etc...mais ce qui me fait douter c'est la mise en oeuvre. Il faut un artisan super compétent pour pas te retrouver avec un pont thermique sur le haut des caissons quand la ouate se tasse au fil du temps car elle n'a pas était insufflée à la bonne densité. je pense qu'un isolant rigide ou semi rigide présente moins de risques lors de la pose et à plus long terme parès ce n'est que mon avis de "bricoleur du Dimanche"
olive
l'avantage de la ouate c'est qu'elle perspirante et qu'elle n'est pas inflammable.
l'inconvéniant c'est qu'il faut une épaisseur de 20 cm pour atteindre un R de 5, avec cette épaisseur en pse je suis à 6.
il est vrai que le surcout je pourrais le mettre dans un système de chauffage à eau en remplacement de mes convecteurs électriques, ou de passer mon ITE à un R de 6 au lie
je te parle de tassement vertical dans les caissons, celui ci est moindre avec les isolants semi rigide (laine de bois, laine de roche,...) et rigide (liège, PSE,...).
Après entre un R de 5 ou 6, il faudrait chiffrer le bénéfice mais cela doit être énorme au point de vue thermique.
Pense aussi que la maison est un tout (isolation plafond, étanchéité à l'air, orientation,...).
olive
j'avais pas pensé, mais cela veux dire que le problème se pose aussi dans les isolations des rampants.
la laine de bois cela doit être encore plus cher.
tu as mis quoi ?
Tout à fait, même problème avec les rampants. Attention, je dis qu'il faut pas le faire mais il faut un pro méticuleux.
Moi ma maison elle est pas "bio" : ITE en PSE et isolation du plafond en laine de verre.
Olive
pse ou pse xps ?
quel épaisseur ?
vaut mieux isoler en pas bio que pas isoler du tout.
la ouate ce fait beaucoup en toiture.
la ouate se fait bcp en combles perdus - bcp moins en combles aménagésla ouate se fait beaucoup en toiture.
yoyo, tu abuses des raccourcis!
PSE classique: voir fil ITE dans le Gers.
PSE de 19cm pour recouvrir mes coffres de volets roulants.
oui, la ouate de cellulose en épandage sur combles perdus.
Olive
désolé,
justement cela m'intérresse car plus haut il a été dit que 20 cm de pse il y aurait peut être des compléxité au niveau des fixations.
Au bout de 6 mois, rien n'est tombé !
regarde ce site : http://www.renopassive.fr/ (PSE de 30cm juste collée)
olive
Bonsoir à toutes et tous
Lorsque vous choisissez de faire une ITE, il est fortement déconseillé de faire des assemblages.
En toute rigueur une ITE est système qui doit être considéré globalement et qui a fait l'ojet d'un avis technique.
Ses divers constituants, leur compatibilité, et leur mise en oeuvre sont parfaitement déterminés dans L'AT, et bien entendu les contre indication d'emploi.
Allez voir sur le site de ZOLPAN par exemple...
L'AT le plus souvent délivré par le CSTB et vous prenez de très gros risque à ne pas le suivre. Si c'est un artisant qui réalise l' ITE il est obliger d'appliquer les solutions et choix de matériaux prévus dans l'AT sinon pas d'assurance en cas de pépin.
Sinon Weber et Broutin vient de sortir un nouveau produit à base de bakélite et avec un lamda qui défie toute concurrence..
Bonne chance
je connais ce lien, je suis tombé dessus quand je cherchais des infos sur l'isolation de PU projeté.Au bout de 6 mois, rien n'est tombé !
olive
tu as trouvé l'infos ou que c'est une iTE de 30cm.
si j'aimais tu veux installer un store est ce que cela va tenir ?
pour les fixations dans l'ITE soit tu prévois avant et il éxiste des plots spécifiques (attention le prix calme) ou tu mets des chevilles spécifiques (chevilles Fisc.. et le prix calme aussi).
Par assemblage, on veut dire trame chez parex, enduit pour la trame chez zolpan,.... d'où le risque d'incompatibilité. j'étais à un information-formation avec des artisans et bien grand moment de solitude
Olive
ok, merci donc il faut évité de fixé des choses comme des stores au murs.
il y a des formations comme ça ouverte au grand public ?
tes plaques tu as mis de point de colle ou enduit complètement ta plaque de pse.
Pour l'installation de matériel lourd type Storban, il faut utiliser des tiges filetées à scellement chimique (c'est indestructible se truc!!)
Et pour éviter d'écraser l'ITE il faut mettre des tubes qui servent d'entretoises, comme cela le store appuis sur les tubes et pas sur l'ITE.
Salutations.
Effectivement salva a raison mais cela crée un pont thermique pour les plus pointilleux donc Fisch... a des chevilles avec rupteur de pont thermique mais elle coute un bras (60 ou 70€ HT la cheville de mémoire).
non, je n'ai pas dit qu'il ne faut rien fixer mais il faut anticiper pour poser des ancrages spéciaux pour ITE.
pas de formation ouverte au grand public à ma connaissance.
Olive
quand tu dis il faut anticiper cela veux dire qu'il faut le prévoir avant l'ITE ?Effectivement salva a raison mais cela crée un pont thermique pour les plus pointilleux donc Fisch... a des chevilles avec rupteur de pont thermique mais elle coute un bras (60 ou 70€ HT la cheville de mémoire).
Olive
exact, il faut le prévoir en amont de ton ITE
Olive
ça c'est assez contraignant car le jour ou tu veux mettre une pergola ou un auvent.
mouais la pergola tu mets 4 pieds !!!! autrement comme on dit en créole : 2 pieds suffisent 2 devant et 2 derrière
olive
