Aide pour isolation rampants toit bitume
    invitefc80192a
    Je suis nouveau sur le forum. J'ai essayé de trouver la réponse à ma question dans les pots mais sans grands succès alors je me lance.
    Je souhaite isoler les rampants des combles.Mon pb provient du fait que le toit est totalement non perspirant (sauf si je me trompe). En effet la couverture a été refait il y a 4 ans par rajout d'une couverture en ardoise sur la couverture précédent qui est bitumée, plaques bitumées posées sur panneaux bois agglomérés eaux mêmes sur les chevrons. A mes yeux donc la vapeur d'eau ne peux pas passer à travers ce revêtement bitumé...
    Je ne sais pas quel isolant choisir car j'ai peur qu'un isolant naturel ne se dégrade sans possibilité d'évacuer la vapeur d'eau. Un pare vapeur va t'il éviter ce pb. Faut il que je laisse une lame d'air entre l'isolant et mes panneaux bois avec une prise d'air en bas du toit mais que faire au niveau de la faitière ? Une lame d'air peut elle ainsi suffire à évacuer la vapeur ?
    Merci beaucoup pour un petit coup de main.
    invitefc80192a
    Re : Aide pour isolation rampants toit bitume
    eh oh ya quelqu'un ?
    barda
    slt,
    ce genre de problème se règle classiquement avec une lame d'air ventilée, comme tu le dis, entre isolation et panneaux bois; il faut des prises d'air bas (simple espace entre panneaux et haut du mur, éventuellement protégé par grillage fin) et des prises d'air en haut (qui peuvent être des "chatières", ou des aérations dans la faitière, ou autre dispositif adapté, les négociants en couverture commercialisant divers types d'aération); à mon avis, un pare-vapeur ne serait pas un luxe, surtout au dessus des pièces productrices de vapeur d'eau, la régulation théorique apportée par les isolants naturels ayant ses limites...
    felvic
    Citation Envoyé par ALBE38 Voir le message
    et surtout l'aggloméré!
    Quelle est l'épaisseur et la nature de l'isolant?
    invitefc80192a
    Merci barda pour ton retour,
    concernant le pare vapeur, j'ai du mal a comprendre sa fonction car dans mon esprit l'objectif est bien de laisser transiter la vapeur pour l'évacuer. N'est ce pas la fonction inverse d'un pare vapeur ?
    invitefc80192a
    felvic, le choix de l'isolant a justement amené mon post ! Craignant la condensation de l'isolant je craignais être obliger de prendre du PU ou du polystyrène. Visiblement je peux régler mon pb de condensation avec un lame d'air donc je pense privilégier un isolant qui va donner du déphasage pour l'été. Pour répondre a ton conseil je pense partir en fibre de bois mais je n'ai pas encore d'avis définitif. Ma problématique est que ma hauteur sous plancher est faible aussi mon équation c'est naturel et le moins épais possible !! Y a t'il une solution pour moi ?
    Le pare vapeur est là pour diminuer la quantité de vapeur qui risque de condenser, de plus le risque augmente avec la quantité, et évacuer un peu, vaut mieux qu'évacuer beaucoup.
    felvic
    Comment vas-tu faire pour créer une lame d'air?
    barda
    Pare-vapeur n'est pas le bon terme dans ta situation, il s'agit plutôt de freine-vapeur, c'est à dire d'un matériau un peu perspirant, pas complètement étanche à la vapeur d'eau. Par ailleurs, il est clair que tu as tout intérêt à mettre l'épaisseur la plus forte possible d'isolant, quel qu'il soit, quitte à perdre quelques cm de hauteur... la résistance thermique participe aussi au déphasage, et diminue par ailleurs la quantité de flux thermique qui traverse la paroi; essaie de mettre au moins 15 cm (mais si c'est plus, c'est encore mieux).
    bon courage...
    invitefc80192a
    Si je parts sur une solution "perspirante" pour la lame d'air je compte disposer des tasseaux de 3cm à l'angle des chevrons et des panneaux d'agglomérés qui portent ma couverture bitumée. Ainsi ces tasseaux vont empêcher mon isolant de remonter au contact de l'aggloméré et boucher ma lame d'air.
    Mon interrogation est plus sur l'isolant. Pour être franc je ne m'interdit pas d'utiliser du PU pour sa faible épaisseur et la garantie de ne pas être sensible à l'humidité du fait de mon problème de toit bitumé. Que pesez vous de ce matériaux. A noter que j'habite à 1000m en isère.
    merci de votre aide
    felvic
    De toute façon tu n'as pas le choix car si tu mets un isolant un peu souple, il se plaquera contre l'agloo...
    LULUX
    j'ai été dans cette configuration en 2003 : couverture de 1971 en shingles sur support continu. J'ai isolé en panneaux de cellulose, 12 cm entre chevrons et 6 cm ensuite plus freine vapeur intello, sans lame d'air, et depuis aucun problème.
  1. isolation rampants
    Par invitedace77c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2010, 23h35
  2. Question isolation rampants
    Par invite8cd446f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2010, 18h30
  3. Besoin d'aide pour calcul de charge maximale d'un toit et isolation phonique
    Par invite5099c349 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2010, 01h37
  4. Isolation phonique très mauvaise pour fenêtre de toit
    Par invitee6cac1c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2010, 02h02
  5. Isolation rampants
    Par invite0f3e3181 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2008, 18h37
