velux : mousse expansive ou laine de verre ?
    invitee6f029c8
    Nous venons de faire refaire la toiture. Le couvreur a du démonter les velux.
    Il faut donc que je refasse les encadrements. L'étanchéité à l'air autour des velux était précédemment faite avec de la mousse expansive.
    Le couvreur me conseille plutôt de calfeutrer avec de la laine de verre (puis faire l'encadrement avec du BA13).
    Alors, mousse expansive ou laine de verre ?
    invite402f471e
    Re : velux : mousse expansive ou laine de verre ?
    Il faut isoler si c'est possible et rendre étanche à l'air. Or la laine de verre n'est pas étanche à l'air. Il faudrait ajouter des scotchs d'étanchéité à l'air durables (pas du orange) et soigner les liaisons.
    invitee6f029c8
    En fait, le couvreur a fait une bonne liaison entre la sous-toiture et le velux. Du coup, en passant le main autour du velux de l'intérieur on ne sent pas d'air passer. C'est pourquoi je me dis que la mousse expansive n'est peut-être plus indispensable un qu'un calfeutrage à la laine de verre permettra une meilleur isolation...
    invite7d0463e2
    La mousse expansive est interdite depuis pas mal de temps pour le calfeutrement des ouvertures.
    Dans le temps ce genre de mousse se contracte et la liaison n'est plus étanche, la laine de verre n'est pas étanche non plus, mais elle est conserve mieux sa forme d'origine, l'étanchéité à l'air doit-être assurer avec le pare vapeur.
    Il faut cependant faire très attention au risque de condensation entre la laine de verre et le cadre du velux et soigner la mise en place du pare vapeur, en effet une fois humide, la laine de verre perd l'essentiel de sa capacité d'isolation.
    Par contre le mastic polyuréthane sous forme de cordon, est bien utile pour parfaire l'isolation a l'air autour des ouvertures.
    fix_k
    qu'entends-tu par mastic polyuréthane et la mousse expansive ?
    invitedae67b2c
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    Bonsoir Clair
    As tu un texte qui fait référence ou autre .
    Merci a toi
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par dolf7 Voir le message
    Bonsoir Clair
    Merci a toi
    je n'ai pas le DTU 44.1 : Étanchéité des joints de façade par mise en œuvre des mastics, et même si...
    Mais ça n’existes pas dans les règles de l'art, c'est soit pose humide (mortier) soit un calfeutrement à sec avec joints ou mousse imprégnée.
    http://www.qualiteconstruction.com/u.../drenov_01.pdf
    ou
    http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3521.PDF
    Dans le passé j'ai utilisé ce genre de mousse autour de canalisations d'air comprimé en traversée de mur entre des bâtiments, au début c'est assez efficace, mais ça vieillit mal et vite.
    Je parles bien de la mousse PU, il existe aussi maintenant de la mousse expansive additionnée de silice en isolation, que je ne connais pas.
  1. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  2. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  3. Possibilité de remplacer la laine de verre par de la laine de bois dans une maison en construction ?
    Par invitef6a9912a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2010, 04h15
  4. Isolatoion combles amenageable: Laine de verre ou laine de roche?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h35
