chauffage, panneaux solaires à fluide ou photovoltaïque
    invite285c7dbc
    Bonjour, je m'interroge et suis en début de recherche sur la question, que vaut il mieux des 2, mais je précise qu'avec le photovoltaïque je chauffe directement avec des thermoplongeurs, soit dans le circuit du chauffage central soit dans une cuve de stockage. L'été ,éventuellement,je fais avec un onduleur et batteries.
    Je vais regarder les rapports avec la luminosité.
    Larixd
    Re : chauffage, panneaux solaires à fluide ou photovoltaïque
    Compte tenu du rendement (2,5 à 3 fois plus avec le thermique) ainsi que de l'investissement (photovoltaïque 8 à 10 fois plus cher), je crois qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir.
    invite59fd223a
    Un PV n'est pas fait pour chauffer, c'est gaspiller. le rendement d'un PV est de 15 à 20% grand max. Un solaire thermique est de 70% au moins. Il n'y a pas d'hésitation possible.
    acdc01
    Bonsoir.
    Comparer les rendements des photovoltaïques et thermiques n'a pas de sens !
    Si votre but est de produire de la chaleur et de la stocker pour chauffer votre maison, panneaux thermiques et ballon sont adaptés.
    Si votre but est de produire de l'électricité, les panneaux photovoltaïques vous permettront de produire une électricité que vous pouvez soit consommer directement ou vendre votre production à EDF OA. ( 20 m2 produisent environ 3000 kWh /an)
    Larixd
    Citation Envoyé par acdc01 Voir le message
    Dans ce cas précis, si, puisque le sujet est le chauffage, pas la production d'électricité.
    acdc01
    Bonsoir.
    Produire de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques afin de chauffer une maison n'est pas le meilleur des moyens : la production en hiver est au plus bas de l'année alors que les besoins sont au maximum.
    Je ne vois même pas l'utilité de la question : thermique ou photovoltaïque ?
    D'autre part le rendement n'entre en jeu que pour la surface à employer pour obtenir une certaine puissance restituée.
    Jypou
    la question parait étrange car il ne parait pas envisageable de se chauffer avec des capteurs photovoltaïques, vu la faible puissance (100Wc/m2). Pour le Tarn et Garonne on peut imaginer 1200W de PV alimentant une Pompe à Chaleur eau/eau avec COP=6 pour le chauffage. La + petite des PAC que j'ai trouvée a une puissance absorbée de 1100W, donc la puissance chaud est de 6600W, cela est suffisant pour une maison.
    Citation Envoyé par emyl Voir le message
    Ca peut marcher pour l'éclairage, je l'ai fait en 2003 avec un PV de 110w et une batterie. Mais la batterie n'a duré que 2ans, c'était amusant, mais je n'ai pas renouvelé vu le coût. Les techniques et les prix ont beaucoup évolués depuis. On trouve des ampoules à LED en 12v chez CASINO. J'ai peut être fait un mauvais choix de batterie.
    Je prévoie maintenant de faire de l'ECS avec un préchauffage à 42°C par PAC dans un ballon de 180l puis de faire le complément à 50°C dans un ballon de 50l (chauffage terminal) situé prés des points de puisage et situé à 10m du premier (contrainte architecturale). Ce 2nd sera alimenté par mon PV que je pourrai alors utiliser sans racheter une batterie.
    invite285c7dbc
    Bonjour, toute instal a un coût, donc, en partant d'un but qui est d'avoir des apports caloriques principalement pour la saison de chauffage, je cherche...avec les panneaux solaires je fais quoi l'été??au moins avec le PV j'ai un peu de courant en 24volts si possible et je stocke sur batterie, d'autant que j'ai une eolienne(pas terrible , quand j'ai fait les études poussées je voyais du vent tous les jours... et là on dirait qu'il a disparu..J'ai stoppé sur cette entreprise à cause du coût de la batterie. Mais si je mets du PV là il en faudra bien une.
    Je peux installer jusqu'à 100m2 de panneaux,sourire,bien orienté,
    Est ce que qqun sait le rapport luminosité/rendement d'un panneau solaire? Merci
    invite7d0463e2
    Avec le thermique tu peux chauffer l'eau chaude sanitaire, voir ta piscine.
    Un collègue de travail a remplacé sa vielle chaudière et son ballon gaz (propane) de 18ans par une installation couplant chaudière a condensation et solaire thermique (4 panneaux soit env. 8m2, inclinés à 65°).
    Après un an il a divisé par 3 (gain 1200€/an) sa consommation de gaz et sa chaudière ne fonctionne qu'entre novembre et mars, en dehors de ces périodes toute l'ECS est solaire.
    Cette année il envisage même d'y raccorder le lave-linge et le lave-vaisselle pour exploiter le surplus de production.
    Jypou
    Voir courbe de rendement ou intensité indiqué dans la documentation du PV
    Pour répondre à cette question:
    De quoi s'agit il? une résidence principale? une exploitation agricole?un site isolé (non raccordé à ERDF)?Combien de m2 de PV y a t il actuellement?Quel est la capacité de stockage des batteries, en Ah? Fonctionne t elle en hiver? Combien y a t il de m2 de capteur thermique? Puissance de l'éolienne?
    L'été 1m2 de PV suffit pour s'éclairer le soir. On peut réfléchir pour alimenter un frigo, je crois qu'il existe des frigo concu pour fonctionner avec un PV sans utiliser de batterie.
    Mais si je mets du PV là il en faudra bien une [batterie]. Je peux installer jusqu'à 100m2 de panneaux,bien orienté,
    S'il s'agit d'une grosse installation (+ de 10m2), habituellement on met une batterie que s'il s'agit d'un site isolé.
    S'il s'agit d'une opération financiére (investissement avec 10 à 100m2 de PV) avec vente de courant, il ne faut pas de batterie.
    Bon courage
  1. Chauffage avec panneaux solaires et ?
    Par invite7bf42110 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2012, 22h15
  2. panneaux solaires photovoltaïque en fin de vie
    Par invited55824b2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/03/2009, 13h48
  3. Combiner panneaux solaires et chauffage électrique
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2007, 13h49
  4. panneaux solaires eau chaude et chauffage
    Par invitee099dcaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2007, 09h10
  5. Inclinaison panneaux solaires pour chauffage
    Par invite5b2f827c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 17/09/2007, 13h02
